ho acquistato un laser da 6W 445 nm. Ho qualche difficoltà con il setup del fuoco, sono in contatto con il produttore (gentilissimi!) ma avendo poca esperienza in merito chiedo anche qui, giusto per evitare fraintendimenti anche a causa della lingua.
Il dubbio principale riguarda il beamspot: io mi aspetterei un piccolo puntino con diametro minimo alla posizione di fuoco. Invece mi ritrovo con una lineetta, che al "probabile fuoco" è larga circa 1/10 di mm e lunga 5-6 mm. Ho provato a fotografarla (alla minima potenza) ma è abbastanza difficile, comunque qui vedete cosa intendo. Dalle foto non è chiaro, ma lo spessore della parte centrale è appunto sottilissimo!
Ho provato a fare qualche semplice lavorazione, giusto per capire se almeno il fuoco c'era. In effetti incide e taglia, ma come potete vedere dalle immgini seguenti, l'incisione è pulita e netta solo nella direzione parallela alla famosa lineetta. Nel caso del taglio, i due punti dove si vede il solco più stretto è effettivamente tagliato, mentre il resto del cerchio ha un solco più largo e non è stato tagliato completamente.
Secondo la vostra esperienza quale potrebbe essere la causa? Problema di lente o di diodo o di ignoranza mia?
