Laser per taglio pelle per scarpe
Junior73
Re: Laser per taglio pelle per scarpe
Messaggio da Junior73 » giovedì 26 gennaio 2017, 14:01
Strano comportamento del laser. Provo a buttar giù qualche ipotesi oltre al tubo "difettoso" o di bassa qualità...lenti etc
Dunque il programma dovrebbe impostare la potenza del laser nel file RD (che non riusciamo a leggere) , poi la scheda interna dovrebbe comunicarlo all'alimentatore che dovrebbe gestire la potenza .
La scheda vedo che esce con :
L-ON 1 che desumo accenda il LASER numero uno ( perchè c'è la possibilità di collegarne un secondo)
LPWM 1 questa dovrebbe essere un uscita PWm che comunica all'alimentatore la potenza
WP 1 non so cosa sia bisognerebbe leggere il manuale di questa scheda
Se riesci a fare delle foto all'alimentatore possiamo vedere le connessioni tra lui e la scheda.
Potrebbe sbagliare il programma , la scheda o l'alimentatore..........dovresti uscire da questi controlli e mettere un potenziometro PWm esterno all'alimentatore dando semplicemente corrente al laser che starebbe fermo (muovere il pezzo sotto non è consigliabile!!!) :)
Tutto questo per non ritrovarsi nella stessa situazione in futuro sostituendo il tubo con uno di maggiori qualità
Dimenticavo se vuoi puoi far muovere anche un solo asse attaccando il driver di un motore ad una scheda cnc o arduino direttamente (senza GRBL)...
Che driver/motori monta?
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 26 gennaio 2017, 14:15
Io non credo che centra qualcosa,perché comunque l intensità del laser,si vede che aumenta,sembra però disperdersi
QUADRICOTTERO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2
https://www.youtube.com/watch?v=B1PTeFmiw0o&t=200s
SMANETTONE CNC
http://tribiamarco.altervista.org/
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 26 gennaio 2017, 14:20
Argh :roll: c'era lo schema che avevo postato...che sia una questione di lenti. collimazione e roba simile?
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 26 gennaio 2017, 15:19
Prima di comprare il laser,mi ero già informato su forum esteri,dove consigliavano di montare un milliamperometro per non superare certe potenze,causa rottura tubo.
Io l ho montato e più aumento la potenza e più il milliamperometro mi mostra un maggior assorbimento,quindi tutto OK.
Avevo letto anche che più si da potenza e più il tubo si comporta come se fosse una cassa acustica che va in distorsione,l alimentatore lavora al 50%,impostazione massima messa dal produttore per non superare i 21-25 mah max che il tubo sopporta.quindi l alimentatore non è sottodimensionato.
Se ci fosse un problema di allineamento allora nemmeno a 25% di potenza taglierebbe il compensato.giusto?
SMANETTONE CNC
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 26 gennaio 2017, 15:55
:? Ahimè non sono in grado di darti una risposta forse solo Salvatore che usa questi laser può dartela. Proverò comunque a cercare un laser qui nelle vicinanze appena possibile , magari di potenza 60-100watt per capire come possa lavorare dal "vivo" .
Provo ad andare da questi che conosco (circa 20km da casa)
http://www.vrel.it/contatti.html
vicino a dove di solito vado per prendere plexiglass etc Che io ricordi la macchina era da 100watt mi pare e l'ho vista più di una volta lavorare il plexiglass appunto. Non ho mai chiesto nulla su parametri etc poi non avendo una laser non mi interessava....
Probabilmente loro hanno esperienza anche nel pellame....
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 26 gennaio 2017, 18:21
azz,a vedere il loro sito,sembra che la struttura sia cinese ma evidentemente ci mettono le mani addosso e le rendono di qualità.
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 26 gennaio 2017, 21:20
gopro di merda .....si è impallata mentre filmavo il taglio sulla pelle ghiacciata...
comunque junior73 sei un grande,la pelle bagnata o meglio quella congelata si tagliano che è una meraviglia senza problemi......devo solo aumentare la potenza per l incisione perchè sul bagnato o ghiaccio ha poco effetto.
quella incollata sul cartoncino non si è ritirata e il taglio è uscito leggermente meglio.....ma non buono
quella bagnata si stava quasi asciugando durante l incisione.....guardate verso gli occhi e il naso
quella ghiacciata non si è quasi asciugata ma si è sciolta......praticamente era diventata come quella bagnata
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 26 gennaio 2017, 21:23
video pelle bagnata lavorata al laser co2
https://www.youtube.com/watch?v=zSriqN8895Q
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » venerdì 27 gennaio 2017, 0:13
ho ritrovato i prezzi per i tubi laser in italia
http://tribiamarco.altervista.org/wp-co ... i-2016.pdf
SMANETTONE CNC
redakane
Messaggio da redakane » venerdì 27 gennaio 2017, 2:36
ottimo ottimo ottimo elicottero, cavolo ti giuro ! mi piace come ragioni D: tutti voi state cercando la soluzione , chiaro un semplice metodo scientifico, ma vi giuro ... 23 anni, e intorno vedo solo ragazzi chiusi , che se con A non va bene , meglio fare altro, complimenti, comunque la lavorazione sul bagnato sembra molto bene :D decisamente un altro effetto, questo macchinario è affascinante, mi stupisco davvero come mmm vediamo se riesco a spiegarmi , non ci sia un mercato attivo, a livello di clienti, non solo come hobbystica personale insomma, e come molte persone non sappiano le possibilità che offre, sono sicuro che molte persone , privati cittadini conoscendo questo macchinario sarebbero felici di avere un servizio del genere per le proprie passioni a prezzi umani, insomma a me che ho la macchina cosa mi costa? la spesa di progettazione il materiale me lo porti tu, la cnc la corrente, insomma un trionfo tra servizio e cliente D: (parentesi imprenditoriale che ho ma che non sono in grado di fare ahahah :)) Comunque sia, per il mandrillo rotante! Anche io ho avuto la stessa idea, bisognerebbe creare un sistema per "catturare" la forma effettiva della scarpa in 2D , magari con del nastro di carta messo su tutta la zona interessata , tagliato poi materiale superfluo la superficie , trasportare la forma che è uscita sul programma, disegnarci al interno quel che si desidera e impostare il mandrillo rotante per rollare dal punto scelto per l'origine, teoricamente dovrebbe potersi fare =D>
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » venerdì 27 gennaio 2017, 9:06
bagnando la pelle, hai aumentato la resistenza al taglio, quindi tamponi il limite della velocità del taglio, ho visto lavorare il laser per il taglio pellami in una fabbrica di giubbini, la usano solo per i campionari, c'è un 200watt che viaggia intorno ai 2000 /3000 mm/min a seconda dello spessore.
uno dei componenti principali che poi fa la differenza, è la qualità, e la capacità di coerenza fascio della lente che è montata sul tubo. sui tubi cinesi, visto che hanno abituato la gente ad un costo di 170 euro per un tubo da 40watt, togli il vetro, togli il gas, togli i costi di processo e spedizione, e facciamo la fine del san crispino.
per chi non la conosce: la pubblicità del ragazzo che dice al nonno "nonno nonno il nostro vino il san crispino".........
il nonno in un mondo reale e pubblicità non ingannevole dovrebbe rispondere..........
guagliò un euro e cinquanta sullo scaffale, leva il trasporto, leva la reclame, o carton, o tapp, l'etichetta, ma quale vino vai trovando
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 27 gennaio 2017, 11:45
Davvero incoraggiante.......tieni conto che i pezzi dell scarpe sono sempre sovrabbondanti nel senso che vengono cuciti a macchina e poi ritagliata la parte eccedente. Molti numeri ravvicinati 37-38 etc 41-42 usano i medesimi "pezzi" . Voglio dire non c'è necessità di precisioni al decimo!!!
Per la questione del tubo laser prova a chiedere al venditore se ne ha di maggiore qualità. Se puoi chiedere al venditore per il forum sempre nell'ottica dell'autocostruzione , dato che fa passare i pezzi per la UK/Germania, quanto vengono (a mo di ricambi probabilmente avrà un listino) :
-Scheda Ruida con e senza Dsp
-Tubo da 60-80 fino a 100watt di maggiore qualità (compatibili con la tua macchina)
-Alimentatore
-Gruppo ottico
-Pompa acqua ed aria
Per il resto dovrebbero essere driver e motori (se riesci a vedere che modello) guide cinghie etc...se lo chiedi tu che l'hai presa ha maggior senso.
Non ti faccio perdere altro tempo ....tienici magari aggiornati sul cambio tubo quando lo farai e relativi risultati. Forse in futuro i cinesi venderanno kit per realizzare una macchina laser che comprende tutti questi pezzi.
Ho chiamato quell'azienda di macchine Laser al telefono , spiegando le difficoltà , ma mi sono sembrati piuttosto "abbottonati" sulle soluzioni da adottare. Chiaramente ci sono di mezzo i soldi/lavor e si tende a non spiegare troppo....è un atteggiamento comprensibile. Comunque anche loro prendono macchine cinesi e poi ne migliorano le prestazioni generali selezionando componenti di maggiore qualità....
http://www.vrel.it/caratteristiche_laser.html
Ho visto po il loro listino.....
http://www.vrel.it/download/Listino_ADCOM.pdf
e direi che si allinea con quelli delle altre aziende italiane. E' un mercato ancora troppo poco esteso (relegato al mondo dell'artigianato) affinchè i prezzi scendano velocemente. Ma la tecnologia non è più sofisticata di una stampante da 50 euro ... Grazie di tutto Marco...
Tornando all'argomento del gcode per cnc ho visto diverse cose in giro che mi confermano il fatto che si può usare M3-M5 ed S per regolare la potenza del laser.
Ho cercato post processor già pronti per CAm bam e ne ho trovato uno "GLRb Laser" ed un altro fatto da Mirko Slepko come post processor di Aspire
http://mircoslepko.blogspot.it/2015/03/ ... aving.html .
Penso di riuscire a modificare quello per CAm bam. Mi sembra strano che non ci siano plugin per i programmi cam per gestire un laser con il gcode ...probabilmente non li trovo io...ora mi metto alla ricerca
Sarei intenzionato ad aprire un Thread dove si parla di autocostruzione di una macchina laser a diodi e soprattutto Co2 dove raccogliere tutte le info che abbiamo.
Grazie anche a te Salvatore per il prezioso contributo ....
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 29 gennaio 2017, 21:36
Ho allegato tutte le immagini che erano state linkate ... come da regolamento vanno allegate.
alucard981
Messaggio da alucard981 » mercoledì 3 maggio 2017, 19:04
salve sono nuovo del forum ma esperto in taglio laser pelle in quanto lavoro nel settore ricamo per la pelle ho clienti che tagliano bene col laser co2 potenza sui 120 watt non so se posso scrivere la marca del laser qui sul forum magari se ti interessa te la passo in privato per mantenere stesa la pelle ti suggerisco di usare tnt adesivo lo visto mettere sotto l'alcantara e il laser lo lavorava con una semplicità impressionante
Torna a “Laser CNC”
