Sto seguendo gli sviluppi e ti ringrazio enormemente per i tests. Dal canto mio oggi nel pomeriggio cerco di andare nella fabbrica di scarpe con il pc facendo vedere i risultati al mio parente . So che usano il calore in diversi processi tra i quali la "stampa" con timbri a caldo sulla pelle che ho visto fare. Probabilmente lui ne sa senz'altro qualcosa.
Se non riesci seguendo le indicazioni di Salvatore , per limiti di potenza/scorrimenti meccanici/perdita possibile di passi alle alte velocità oltre a raffreddare con l'aria puoi farlo con l'acqua nel senso che bagni la pelle prima di metterla in macchina. Potresti anche congelarla. Il laser
dovrebbe riscaldare vaporizzando le molecole dell'acqua , vapore che porta con se il calore (non so gli effetti sull'ottica laser o come reagisca il laser in presenza di acqua sul taglio).
Potrei prendere anche dei campioni di pelle classificandoli per tipologia (ce ne sono tante di colori diversi) e spedirti con corriere un pacchetto ma non vorrei approfittare della tua bontà!!!
@Salvatore
Nell'ottica del laser fai da te con programmi e schede del mondo cnc inteso come normali pantografi volevo fare un esempio così da comprendere (io per primo) come fare ad azionare/spegnere il laser e magari regolargli la potenza tramite il linguaggio Gcode . Descrivo i passaggi anche e sopratutto per Redakane.
Sketchup 2017 due quadrati 100 x 100mm distanti 20mm tra di loro...esporto in dxf
Cam bam plus 0.9 8L La considero una incisione con utensile da 0,10mm , mettendo tutto a zero compreso il piano di sicurezza in modo da escludere movimenti di Z che tanto nel laser non c'è come asse. Tolgo anche l'accensione del mandrino ..ecco il risultato
( Made using CamBam -
http://www.cambam.co.uk )
( Quadrati 1/26/2017 10:24:04 AM )
( T10 : 0.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z0.0
( T10 : 0.0 )
T10 M6
( Quadrato 1 )
G17
G0 X10.0 Y10.0
G1 F800.0 Y110.0
G1 X110.0
G1 Y10.0
G1 X10.0
( Quadrato 2 )
G0 X130.0 Y110.0
G1 X230.0
G1 Y10.0
G1 X130.0
G1 Y110.0
M30
Ora modificando manualmente pensavo coem detto di usare il comando M3 per accedere il laser e M5 per spegnerlo e provo ad inserirli nei punti giusti
( T10 : 0.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z0.0
( T10 : 0.0 )
T10 M6
( Quadrato 1 )
G17
G0 X10.0 Y10.0
M3
G1 F800.0 Y110.0
G1 X110.0
G1 Y10.0
G1 X10.0
M5
( Quadrato 2 )
G0 X130.0 Y110.0
M3
G1 X230.0
G1 Y10.0
G1 X130.0
G1 Y110.0
M5
M30
Ora chiaramente ci saranno programmi nati per fare queste cose in automatico ma volevo capire se il concetto era giusto o nel caso che soluzioni seguire. In caso quali programmi cam usare per generare delle semplici profilature per laser? Vanno bene quelli per i plasma? tipo Sheetcam?
