Grazie come sempre per le risposte spero siano utili anche per altri utenti....proseguo :
- SICUREZZA: argomento importante credo da non sottovalutare. E' materialmente impossibile farsi male con questi laser chiusi o c'è comunque qualche rischio? All'apertura dello sportello entra sempre la sicurezza (spero) . L'apertura di osservazione scherma il laser o bisogna usare comunque occhiali di protezione? E' meglio tapparlo? Una buona messa a terra è sufficiente?
-ELETTRONICA/SOFTWARE. Queste macchine da quello che ha detto l'utente "elicottero78" dell'altro forum hanno una sorta di scheda proprietaria con software di movimentazione chiamato RDWORKS. Possono essere interfacciate con il pc tramite usb e se non erro anche tramite rete. Dovrebbero leggere file anche su chiavetta esterna ma sempre generati da quel programma. Questo per me potrebbe essere un limite.
Ora non conosco lo schema elettrico di una laser ma penso sia possibile cambiare scheda (magari rinunciando allo schermo e alle sue funzioni) in caso di guasto (data l'assistenza tipica dei cinesi) o per un semplice upgrade interfacciandola con l'alimentatore. Il settore laser ha i suoi programmi/hardware legati come come spesso il settore cnc in senso stretto? Quali sono?
Posso comandare un laser del genere con una scheda del mondo cnc come quella della planet , colibrì , mach3 ( con una semplice parallela etc) o magari anche la mia della RDlas 8dove ho un uscita PWM?
C'è necessità di muovere due assi (+ da quello che ho capito la regolazione del piano sottostante che può essere manuale o elettrico/elettronico) + accendere spegnere il laser in base al disegno .
La regolazione della intensità del laser avviene manualmente (come si fa manualmente regolando un inverter con i nostri mandrini) oppure può/
deve essere messa all'interno del percorso utensile?
Mi fermo qui e vado a cercare uno schema elettrico dei collegamenti principali tra scheda di controllo alimentatore tubo etc
Provo a chiedere maggiori info al possessore "elicottero78 circa le prestazioni sui vari materiali ...magari cerco d invitarlo qui....
non so come fanno, per la mia ho fatto il pagamento al cin-tedesco quindi tasse e balzelli inclusi, ma di fatto la macchina è arrivata dalla cina, quindi questi tipi di venditori ti mettono al sicuro dai capricci doganali.
Non capisco come facciano a spedire un oggetto così ingombrante dalla Cina su vendita in Europa in maniera veloce. Devono usare i cargo aerei
ma come fanno starci con 2000 euro tutto compreso dogana etc? O la macchina costa davvero poco oppure saltano qualche passaggio. Pensavo che l'avessero in deposito in UK o Germania arrivate tramite nave.
