Laser per taglio pelle per scarpe
elicottero78
Re: Laser per taglio pelle per scarpe
Messaggio da elicottero78 » lunedì 23 gennaio 2017, 12:34
passami il disegno,stasera o domani cerco di fare qualcosa.
QUADRICOTTERO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2
https://www.youtube.com/watch?v=B1PTeFmiw0o&t=200s
SMANETTONE CNC
http://tribiamarco.altervista.org/
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » lunedì 23 gennaio 2017, 12:37
dimenticavo
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 6u3uhhXkiB
da qua ho imparato un po a usare il programma rdwork v8 e un po smanettando
SMANETTONE CNC
redakane
Messaggio da redakane » lunedì 23 gennaio 2017, 12:42
Grazie O: allora mi guardo un po i tutorial e butto giù qualcosina :) anche semplice cioè sarebbe interessante vedere l'effetto che ha sulla scarpa , dato che ci vorrei lavorare sopra O: va bene la forma approssimata cioè l'origine poi gliela dai tu in base a cosa usi ? :oops:
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » lunedì 23 gennaio 2017, 12:59
io ti farei l incisione sul del compensato.....non credo di avere scarpe per fare la prova......
anzi tu mandami pure un disegno
poi vedo cosa posso fare.forse qualcosa da buttare cè l ho.
SMANETTONE CNC
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 23 gennaio 2017, 14:19
@Elicottero78
Grazie davvero ...mi unisco a Redakane se ti capita una pezzo di pelle anche finta , cuoio etc di vecchie scarpe, borse etc prova magari a profilarla con cerchio quadrato o quello che vuoi.
Arrivano altri listini di laser che man mano pubblico ....
Tornando ai controller oltre a Ruida con il suo Rd works abbiamo:
- AWC di cui parlava Salvatore con il software LASERCAD
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.pMZcKw
-Leetro il cui software non so con che tipo di software
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.rTZrQj
- Scendendo penso con la qualità abbiamo le schede che controllano le economiche K40 con il software LAserDraw
https://it.aliexpress.com/item/DIY-CO2- ... 32677ad888
- Sotto ci dovrebbero essere schede basate su Arduino e Gbrl
https://it.aliexpress.com/item/GRBL-min ... 82b6836c5e
Domande credo per Salvatore o chi è in grado di rispondere:
-E' possibile "dignitosamente" pilotare una laser Co2 (tubo , refrigerante etc) con questa ultima scheda basata con arduino?
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 23 gennaio 2017, 15:20
Trovato ragazzi un filmato interessante di una laser co2, autocostruita che lavora tramite la scheda che tutti conosciamo mk1...
https://it.aliexpress.com/item/4-Axis-U ... 1b0cc50342
e il suo software della Planetcnc USBCNC
https://www.youtube.com/watch?v=7X-7Nhlb5mQ
Non si riesce a vedere come è stato "collimato" il raggio laser ...si intravede il tubo ma non molto. Da quello che avevo intuito pensavo che il tubo (che mal sopporta le vibrazioni) dovrebbe star fermo e quindi un cnc a ponte mobile non era adatto .....che ne pensi Salvatore?
Altri usano fermare il tubo..certo che la sicurezza :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=kPATrplX5TE
https://www.youtube.com/watch?v=xwk7JaXUFc0
Ultima modifica di Junior73 il lunedì 23 gennaio 2017, 15:34, modificato 1 volta in totale.
redakane
Messaggio da redakane » lunedì 23 gennaio 2017, 15:24
mmmm non con poche difficoltà dettate dalla poca conoscenza del programma sono riuscito a fare qualcosina , non sono sicuro sia impostato bene , mi sembra di aver capito che per metterlo a fare engraving dovrebbe colorare tutto il pezzo del livello anche internamente .-. non so se è buggato o sono io
https://drive.google.com/file/d/0Bw5T9X ... sp=sharing
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » lunedì 23 gennaio 2017, 18:31
Junior73 ha scritto:Trovato ragazzi un filmato interessante di una laser co2, autocostruita che lavora tramite la scheda che tutti conosciamo mk1...
credo che la scheda che gestisce la cnc e il software che hai elencato non sono la stessa cosa.
planetcnc usbcnc vende le sue di schede e sono abbastanza care.
http://planet-cnc.com/laser-cutting/
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » lunedì 23 gennaio 2017, 18:33
comunque credo di aver trovato 2 scarpe di cuoio nere che non metto piu.....erano del matrimonio e ormai sono li e aspettano di essere buttate via......per favore mi ridite che lavorazioni devo farci?......
SMANETTONE CNC
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 23 gennaio 2017, 19:11
@Elicottero78
Dunque esistono diverse schede cinesi che usano lo schema costruttivo della Mk1 della planet (che poi credo divenne un progetto free o qualcosa del genere). Mi pare che c'era lo schema della mk1 proprio sul sito della planet. Oltre a quella elencata c'è sicuramente questa..
https://it.aliexpress.com/store/product ... 0.0.dZSxSR
ed altre....poi c'è anche la Mk2 ...
https://it.aliexpress.com/item/3-Axis-4 ... df28aca5be
Sono comunque vecchie schede .Non so se commettano un qualche reato scopiazzando le schede ma sicuramente lo fanno pubblicando il software (senza licenza 8) .La planet comunque ha comunicato la cosa...
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=6&t=520
Nel video c'e scritto mk1 e si vede solamente il software USBcnc che uso spesso per simulare i Gcode ...
Per le pelli etc per me va bene qualunque cosa a partire da un semplice taglio ...ma fallo quando e se puoi senza rompere le scarpe del matrimonio o qualche borsa di tua moglie :mrgreen: non vorrei essere nei tuoi panni nel caso!!! :D
Vedere le impostazioni in termini di velocità/potenza usate per avere un idea del risultato e proiettarlo in un discorso di taglio di prototipi e successivamente in serie se la cosa ha dei costi accettabili.
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » lunedì 23 gennaio 2017, 21:14
tutto quello che riguarda il matrimonio lo taglio volentieri........anche senza laser :badgrin: però non avevo pensato alle borse,dopo chiedo a mia moglie se mi può regalare una delle sue 10000 borse che tiene accatastate negli armadi,in attesa di essere buttate via.
cavolo se la usbcnc farlocca funziona con il software originale........buono a sapersi
SMANETTONE CNC
redakane
Messaggio da redakane » martedì 24 gennaio 2017, 2:04
a me invece basterebbe capire come lavora il laser O: sul lato scarpa a livello di incisione/marcatura, praticamente io vorrei usare il laser per fare una trama sulla pelle, in modo da poterla poi pitturare a mano, e avere dei bordi non troppo marcati, ma presenti u.u
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 24 gennaio 2017, 8:36
la nuova che sto facendo, sarà a portale mobile, in effetti uno o due profili affiancati (devo ancora valutare) 185 x 18 di alluminio scanalato (quello che si usa per i piani di lavoro) con montato su il tubo, l'alimentatore e l'asse con la lente, in effetti tutta la macchina tranne l'asse perpendicolare alla lente. cercherò delle lenti di qualità discreta ed il tubo sarà prima un 100w reci che ho in casa con un alimentatore digitale, poi appena avrò tutto chiaro ed il funzionamento sarà soddisfacente la replicherò con il tubo italiano.
monterò su questa un controllo avc 780 plus che ho già, ma sull'italiana monterò un cnc-planet mk/3 che sempre ho già, poiché oltre al laser penso di fare il piano del castello con un porta-rulli dietro a mò di plotter.
sul forum di planet-cnc c'è un topic di una persona che ha già retrofittato un cinese con questo controller, che ha un infinità di opzioni e uscite senza scrivere macro o altro, oltre ad essere affidabile.
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 24 gennaio 2017, 9:55
Vorrei anch'io utilizzare il normale Gcode anche in una laser con le schede che sono del mondo cnc poichè conosco meglio il modo di operare. Ci sono delle cose comunque che non comprendo a fondo che tu Salvatore saprai di certo avendo già esperienza:
Semplici profilature di pezzi:
-Accendere e spegnere il laser : penso si possa usare l'istruzione M3 M5 tipica del mandrino. Mentre per l'intensità del laser stesso S1000 etc cioè le velocità . Per iniziare questa seconda funzione si potrebbe anche tralasciare (nel mandrino cambio velocità in ancora in manuale ma quasi sempre sto sui 18mila giri). Cam Bam permette di modificare il post processor ed inserire istruzioni ad ogni blocco di lavorazione forse ce la posso fare...
- Compensazione del raggio: ora non so quanto si mangi il laser ma penso possa essere considerato un utensile nei cam con un determinato diametro.
Se riesco a capire questi aspetti posso subito iniziare a prendere un laser da 2-3watt per giocarci un po per poi fare qualcosa di più riversando una eventuale struttura già ideata per il laser C02. Le schede e software della Ruida Awc etc sicuramente hanno delle funzioni maggiori ma si possono sempre aggiungere dopo, in caso di lavorazioni complesse come incisioni etc.Se ad un utente serve solo profilare alla fine non si ha necessità di queste schede che sono piuttosto "chiuse" nel loro linguaggio...
Credo che potersi autocostruire una laser C02 per molti del forum sia molto utile sia a livello di costi sia a livello di poter usare componenti di qualità selezionandoli. Anche a livello lavorativo avere il controllo della macchina, sapere come è costruita a volte ti mette nelle condizioni di risolvere eventuali problemi senza far uso di assistenza etc che oltre a soldi ti fanno perdere tempo. Negli anni ho sempre seguito l'autocostruzione (ove possibile e conveniente ) anche a livello lavorativo e mi son trovato sempre bene.
redakane
Messaggio da redakane » martedì 24 gennaio 2017, 12:17
:o. Come cavolo fate, qualcuno mi posta una mega guida? Non capisco nulla di sta roba :oops:
Cioè immagino che queste schede vadano non solo montate ma anche programmate per fare tutto giusto? Senza aver fatto elettronica mi sento spaesato
Torna a “Laser CNC”
