Lato di uscita bruciato
Stiefin.
Re: Lato di uscita bruciato
Messaggio da Stiefin. » domenica 15 gennaio 2017, 15:28
Proverò con il biadesivo. Temevo a utilizzarlo per non perdere la planarità del piano. Ma probabilmente è solo paranoia :D
La planarità del piano non serve a un' ostia , se il pezzo non ci sta attaccato ... :OP
Scusate, saranno pochi ma taglia! E diodi con potenza maggiore non ne conosco.
http://optlasers.com/en/cnc-modules/179 ... 10774.html
Prova questo , se ti avanza qualche organo da venderti ...
:lol: !
Stiefin .
mark81
Messaggio da mark81 » domenica 15 gennaio 2017, 15:33
mark81 ha scritto:Scusa, non ho capito cosa intendi. Le immagini le ho allegate con Tapatalk, come le prime postate. Non ho capito se le vedi oppure no.
Aggiungo che da ulteriori prove sembra funzionare l'ultima passata più lenta. Cioè, per il compesato 3 mm su lastra di plexiglass trasparente sto utilizzando:
* passate da 1200 mm/min da -0.3 mm a -2.7 mm (9 passate)
* passata finale a 800 mm/min a -3.0 mm
Così facendo il pezzo si stacca perfettamente!
Chiaramente per ottimizzare dovrei fare molte prove aumentando poco alla volta le velocità e soprattutto verificando di fare passate da 0.4 o 0.5 mm.
mark81
Messaggio da mark81 » domenica 15 gennaio 2017, 19:50
Ho provato con un biadesivo (non l'atg700, già ordinato) ma con pessimi risultati. Cioè, sicuramente il taglio era più omogeneo data la maggiore aderenza, ma i pezzi rimasti incollati al biadesivo si sono rotti quando sono andato a rimuoverli!
Proverò quello della 3M citato, sperando che abbia forza sufficiente a tenere piano il compensato, ma non troppa da non poterlo più rimuovere...
scj
Messaggio da scj » domenica 15 gennaio 2017, 21:32
Lo usano per incollare fotografie.
Facilmente rimovibile a lavoro terminato. Basta sfregarlo con un dito
Ti troverai bene. Basta metterne qualche striscia e pulire bene il piano dove incollare. E con la pistola lo metti in un attimo. Io lo uso spesso anche per fresare e non aggiungo altro
romeo2011
Messaggio da romeo2011 » mercoledì 28 giugno 2017, 14:07
questo non è problema di configurazione, si problema d'area, quanto piu area ci sta meno brucciato esce, raccomando un buono compressore d'area, vedrai la differenza
edisonthai
Messaggio da edisonthai » martedì 15 agosto 2017, 18:42
una domanda, ma quante accensioni fa il laser, esempio per fare il dischetto con foro quadrato, dovrebbe farne solo 2 ,una accensione per l'esterno, ed una accensione per l'interno,
mark81
Messaggio da mark81 » mercoledì 16 agosto 2017, 8:29
Si confermo, è come dici tu.
Comunque il problema era la riflessione del piano di lavoro. L'ho risolto creando dei supporti magnetici, che ho anche postato nel forum.
@Stiefin: quel modulo non è indicato per tagliare, ma solo per incidere.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 16 agosto 2017, 16:06
"This is a PLH - 12000 high power (12 W) proffesional engraving laser head
The laser head allows to cut or engrave materials such as wood, paper, leather, cardstock and many other."
Stiefin.
mark81
Messaggio da mark81 » mercoledì 16 agosto 2017, 22:36
Parlo con cognizione di causa. Ho interpellato il produttore:
PLH-12000 is dedicated for engraving not cutting, the beamspot is also bigger so I think in your case it will not be good choice.
Torna a “Laser CNC”
