Lato di uscita bruciato
mark81
Messaggio da mark81 » mercoledì 11 gennaio 2017, 19:47
Ciao,
chiedo nuovamente un aiuto per capire i miei errori. Sto cercando di trovare i giusti parametri per il taglio del compensato da 3 mm.
I pezzi vengono tagliati quasi perfettamente, ma con alcuni difetti:
- il lato di entrata (superiore) è ottimo, quello di uscita (inferiore) presenta notevoli "bruciature" lungo il percorso, specialmente in punti stretti, vedi foto
- il piano sacrificale sottostante risulta appena scalfito, segno che sono "passato fuori" dallo spessore, eppure in alcuni punti il compensato non risulta completamente tagliato, ma devo incidere con un cutter per consentire il distacco del pezzo
Questi i parametri attuali:
- 6W 445 nm
- fuoco sulla superficie
- primo passaggio a quota zero
- passaggi da 0,3 mm fino a quota -3,3 mm
- velocità 1200 mm/min
Avete qualche suggerimento su cosa potrei provare a modificare?
danieleee
Re: Lato di uscita bruciato
Messaggio da danieleee » mercoledì 11 gennaio 2017, 20:44
Non ho mai avuto il laser...quindi la mia è solo un ipotesi.
A me pare che si concentri troppo calore causa poca potenza e avanzamento troppo lento, tanto da tentare un principio di incendio (tipo accendere il fuoco con una lente e della paglia )
Io punterei ad un taglio più deciso con potenze maggiori ed avanzamenti veloci, così da evitare accumulo di calore.
In ogni caso la parola a più esperti..
mark81
Messaggio da mark81 » mercoledì 11 gennaio 2017, 20:46
Posso provare facilmente ad aumentare l'avanzamento. Non ho però possibilità di aumentare la potenza ovviamente :-)
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 11 gennaio 2017, 20:49
Prova...
Io proverei anche a tagliare spessori minori...
Però sono convinto che ci vorrebbe almeno un 40w
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 11 gennaio 2017, 23:50
6 watt sono pochini per tagliare , ma se il difetto lo fa sulla parte inferiore
potrebbe essere causato dalla riflessione del raggio sul piano , che rimbalza
a bruciare la parte sotto . Poi il fuoco dovrebbe essere a metà spessore del
pezzo da tagliare , specie con poca potenza .
Stiefin .
mark81
Messaggio da mark81 » giovedì 12 gennaio 2017, 7:19
Scusate, saranno pochi ma taglia! E diodi con potenza maggiore non ne conosco. Comunque probabilmente hai ragione, può essere il riflesso del piano sacrificale (legno). Dovrò provare altri materiali.
Comunque a parte questo il taglio è perfetto....anche con 6W :-D
scj
Messaggio da scj » giovedì 12 gennaio 2017, 7:38
a naso direi che dove il pezzo è ben aderente al piano il problema non si presenta, dove invece è sollevato (bastano decimi) il raggio, di rimbalzo, fa quell'effetto.
Il martire per caso è di colore chiaro o comunque riflettente?
Hai la griglia sotto?
Che diodo laser hai?
A che velocità riesci a tagliare quel compensato?
un paio di foto del piano di lavoro sarebbero utili per fare due considerazioni in più
mark81
Messaggio da mark81 » giovedì 12 gennaio 2017, 7:43
Le velocità le ho riportate nel primo messaggio. Non ho provato ad andare più veloce. Al momento ho un ritaglio di faggio sotto, effettivamente abbastanza chiaro e lucido.
Sto aspettando che mi arrivi il ptfe come consigliato dal produttore, che tra l'altro suggeriva addirittura un piano metallico!
Questo è il laser che uso:
http://optlasers.com/support/plh3d-6w-laser-head/
In fondo alla pagina vi sono esempi di lavorazioni.
scj
Messaggio da scj » giovedì 12 gennaio 2017, 7:48
quindi sono 10 passate?
curiosità: costo della testina? quei 500 e più euro che trovo online?
mark81
Messaggio da mark81 » giovedì 12 gennaio 2017, 7:50
Più una visto che arrivo a -3,3 mm.
Non mi è chiaro se serve o no...Ma visto che in alcuni punti (pochi) era rimasto un velo di compensato probabilmente serve.
mark81
Re: RE: Re: Lato di uscita bruciato
Messaggio da mark81 » venerdì 13 gennaio 2017, 22:07
Qualche progresso.
Anzitutto il problema in oggetto si è ridotto moltissimo sostituendo il piano sacrificale con una lastra di plexiglass trasparente. Così facendo non ho più quelle bruciature (a parità di parametri di lavorazione) probabilmente perché vengono quasi completamente eliminate le riflessioni.
Restano molti aspetti da migliorare, per i quali se non trovo risposta aprirò un altro thread:
* il compensato non è mai perfettamente piano. Devo trovare un modo per tenerlo aderente anche al centro, senza naturalmente rovinarlo
* pur aumentando molto l'accelerazione, sui piccoli si nota parecchio la rampa, specie sull'etching. Devo capire come programmare il cam affinché preveda un tratto di accelerazione lungo la direttrice del segmento da incidere e poi accenda il laser in corrispondenza di esso, avendo quindi raggiunto la corretta velocità
* spesso l'ultima passata (0,3 mm più bassa dello spessore del compensato) non taglia completamente, lasciando alcuni tratti attaccati. Pensavo di essere "alto" con il fuoco ma da un paio di prove non sembra. Può essere che il materiale sottostante raffreddi la superficie a contatto? Dovrei forse fare l'ultima passata più lento?
* anche alzando di 15 mm il fuoco non riesco ad allargare il "punto" per fare un etching più comodo. Quello che vedete in foto ci ha messo quasi mezz'ora (solo per l'etching!) perché sono passate affiancate da 0,7 decimi....
turbina
Messaggio da turbina » sabato 14 gennaio 2017, 14:21
Le vedo le immagini allegate, che tipo sono?
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 14 gennaio 2017, 19:41
Qualche pezzo di biadesivo ?
Stiefin .
scj
Messaggio da scj » sabato 14 gennaio 2017, 19:45
Atg700.
Fa miracoli e lo rimuovo con un dito
mark81
Messaggio da mark81 » domenica 15 gennaio 2017, 15:08
turbina ha scritto:Le vedo le immagini allegate, che tipo sono?
Scusa, non ho capito cosa intendi. Le immagini le ho allegate con Tapatalk, come le prime postate. Non ho capito se le vedi oppure no.
scj ha scritto:Atg700.
Torna a “Laser CNC”
