Ho una laser co2 cinese da 40w , per l'uso va benissimo ma come tutti i prodotti cinesi andrebbe migliorato.
Una delle cose che vorrei modificare è il potenziometro che attualmente in dotazione ovvero un classico potenziometro da 1k 2w.
I motivi sono essenzialmente 2 , in primis perchè , utilizzandola per creare loghi o scritte sul legno vorrei che avessero la stessa intensità , invece tra una incisione e l'altra , anche se riposiziono il potenziometro nello stesso punto ottengo risultati diversi, di poco magari ma diversi. L'altro motivo è che sulle basse potenze alcune volte non parte o parte dopo alcuni istanti e quindi mi perde le parti iniziali della scritta o del disegno, quando questo avviene l'amperometro non si muove.
Quello che vorrei fare è sostituirlo con un selettore a 6 o più posizioni con delle resistenze fisse in modo da fornire al laser sempre la stessa potenza.
Col tester ho controllato il potenziometro che è collegato con 3 fili.
I valori che riporto sono in ohm e in ordine tra 1° e 2° pin e tra 2° e 3° pin:
min/off 1065 - 00
potenza che utilizzo per le incisioni: 1007 - 91
potenze intermedie : 967 - 132
694 - 402
411 - 678
167 - 927
max 00 - 1065
Secondo voi è normale che i valori iniziali e finali sono 1065 mentre la somma dei valori intermedi è sempre poco meno di 1100?
dovendo creare una scala con delle resistenze fisse di precisione, il valore finale deve essere 1000 o 1100?
Il fatto che alle basse potenze il laser abbia difficoltà a partire può dipendere dai valori anomali del potenziometro?
Un cordiale saluto e ringraziamento a tutti!
Renato
