Allora scaricati da https://rdworkslab.com/viewtopic.php?f=6&t=936 Focus ramp.dxf
Cosi hai la dima per fare il famoso test della Rampa perchè a me me non è precisa e la dima da 20mm non va bene
devo stare leggemrente sotto
Il tuo problema che non taglia da parte a parte potrebbe essere semplicemente di distanza di fuoco sbagliata
Allora la nostra macchina ha specchi da 20mm e lente da 18mm quindi come lente devi cercare una 18mm e non una 20mm
Io come specchi di ricambio ho preso questi https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 0.0.rA608q
Come Lente qualita USA CVD ZnSe 18mm fuoco FL50.8mm 2inches ho preso questa https://www.aliexpress.com/item/USA-CVD ... 0.0.5WACSM
Posta anche le foto delle varie schermate dei vari menu sul LCD
Per il compensato il colore è ok prova magari ad aumentare potenza o diminuire la velocita per vedere se passi da parte a parte
Oltre a provare magari ad alzare o abassare di 1mm per volta la distanza di fuoco per vedere se solo con quello a parita di velocita e potenza
migliori
La versione .24 del soft la trovi QUI http://www.rd-acs.com/Private/Files/154 ... c5a400.rar
