Io mi sono trovato bene con questo fornitore https://www.sign-in-china.com/products/ ... 6442g.html dove ho preso il Chiller
Se hai dubbi sul controller poi aprire una chat Skype con i tecnici della Ruida
io ho parlato con rdacs2008 molto disponibile e Skype fa la traduzione tra le due linghue in tempo reale
In teoria credo puoi montarlo sulla K40 in pratica non so perche non consoco la K40
ma alla fine si trata di far muovere due assi e comandare un tubo laser quindi credo proprio di si perche anche se le macchine sono diverse le elettroniche di principio sono quelle una altra cosa che conviene fare sulla K40 e aggiungere in flussostato
ho visto alcuni che hanno spaccato il tubo per via del flusso interrotto e la mancanza di un flussostato ha fatto
in modo che il tubo lavorasse a secco spaccandosi https://www.sign-in-china.com/products/ ... iller.html
Ovviamente tutto questo è fattibile se hai un certa dimestichezza con i cablaggi elettrici ed elettronici altrimenti non è una cosa alla protata di tutti modificare una machcna e realtivo controller di gestione e implementazione delle sicurezze
Io ad esempio sto ricablando tutta elettronica della macchina usando fili di spessore più adeguato
aggiungendo i ponticelli di terra a tutti gli sportelli come vuole la normativa e che sono mancanti
e sostituendo i vari contatti piu impotanti tipo fungo emergenza e selettore d' accensione dato che non sono di buona qualità
