Mini CNC Laser con masterizzatori DVD
Vittorio1234
Messaggio da Vittorio1234 » giovedì 11 maggio 2017, 23:07
Salve a tutti,
Avendo da poco programmato una stampante 3D, ho pensato di cimentarmi nella progettazione di una mini cnc laser con dei masterizzatori recuperati da vecchi pc; per tale scopo ho comprato Arduino uno con una cnc shield 3.0 per pilotaggio dei motori e laser (quello del masterizzatore). Ora però, per far funzionare i motori dei masterizzatori utilizzo Universal GCode Sender, ma quando do il comando di spostarsi di un millimetro, si spostano di due o più millimetri. Ho impostato i jumper per 1/8 di step. Inoltre ho costruito un circuito di pilotaggio per il medesimo laser, però non so dove collegarlo, sapete dove va collegato? Grazie per chi riuscirà ad aiutarmi o anche a chi si interesserà.
Volevo postarvi le foto ma il sito non me lo consente.
nicolab
Re: Mini CNC Laser con masterizzatori DVD
Messaggio da nicolab » lunedì 30 ottobre 2017, 11:35
http://www.instructables.com/id/Pocket-laser-engraver/
per esempio....
trovi una tonnellata di documentazione in merito in rete, basta cercare.
Il problema che lamenti è dovuto al fatto che devi impostare un corretto valore per i parametri di GRBL (su Arduino) $100 e $101
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Per dove collegare il laser, cercati semplicemente le istruzioni della shield sul sito del venditore!!!
O fai una ricerca per immagini su google, dai non è difficile.
Torna a “Laser CNC”
