Laser taglio profilo conico
titto
Messaggio da titto » venerdì 12 maggio 2017, 23:44
Ho un Laser co2 da 80 Watt e nonostante che abbia regolato la focale e controllato il piano che sia a livello ho riscontrato un taglio leggermente conico, sul profilo esterno la parte sottostante risulta di dimensione maggiore mentre l'interno (Es. un foro) la parte superiore ha dimensione maggiore e quella sottostante è minore ... la conicità è evidente su tutti e due i lati del pezzo.
Prova eseguita su materiale plexi spessore 3mm tra la parte superiore e quella inferiore ci sono 0,3mm come si risolve ???
Saluti.
Tiziano.
turbina
Re: Laser taglio profilo conico
Messaggio da turbina » martedì 16 maggio 2017, 8:52
Hai provato a variare la quota Z e vedere come si comporta ?
titto
Messaggio da titto » mercoledì 31 maggio 2017, 23:37
Si ho provato e dopo varie ricerche da come ho capito devo allineare per bene gli specchi oltre che ad un corretto punto focale... mi hanno detto che se il raggio non cade centrato sulla lente viene propagato di lato!!! devo calibrare gli specchi per capire se è verità.
Saluti.
Tiziano.
Torna a “Laser CNC”
