SPESSORE INCIZIONE LASER 40W CO2 CINESE
mikyjordan
Re: SPESSORE INCIZIONE LASER 40W CO2 CINESE
Messaggio da mikyjordan » mercoledì 14 giugno 2017, 13:53
hai per caso una foto del connettore?
ne ho trovati diversi su ebay vorrei prenderlo già in italia oppure adattarci qualcosa
per connettore intendo quello del sensore del flusso di h2o
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » mercoledì 14 giugno 2017, 21:31
Non ti serve sapere il connettore perche non essendo di serie devi modificare impianto elettrico della cnc laser
sicuramente la cosa piu semplice è collegarlo in serie al fungho emergenza ci sono modelli anche piu economici e compatti tipo questo ma quello postato prima è migliore https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 59cb52061f
mikyjordan
Messaggio da mikyjordan » mercoledì 14 giugno 2017, 22:48
Allora ne prendo uno qualsiasi su ebay di buona qualità e glielo collego allo stop di emergenza.
L'unico dubbio sono le giunzioni.ho visto che la pompa ha dei tubi sottili rispetto agli attacchi del sensore h2o
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » giovedì 15 giugno 2017, 8:16
Non so che pompa danno con la K40 ma solitamente sono tubi in silicone interno 6mm^2
Devi prendere un flussostato adatto al flusso altrimenti non ti elgge il flusso o peggio ancora potrebbe fermarti il flusso
se è un tipo che ha una pressione minima per attivarsi
Io non sono un amante delle pompe con secchio e ho subito sostituito la pompa di serie con un chiller
in quel caso il chiller ha il suo contatto di flusso di serie esterno per la K40 potrebbe essere speracato un chiller ma male non fa :D
Con poco piu di 200€ risolvi alla grande e hai qualcosa di serio per rafreddare il tubo :wink:
Spedito dal Belgio ti arriva a casa in meno di una settimana :D
https://www.sign-in-china.com/products/ ... _tube.html
mikyjordan
Messaggio da mikyjordan » giovedì 15 giugno 2017, 10:27
riesci a dirmi che flussostato mi serve?
devo comprarlo in base ai valori che ci sono scritti sulla pompa?
Dato che sono alle prime armi vorrei acquistare accessori più professionali man mano che imparo ad usarla
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » giovedì 15 giugno 2017, 10:36
No non posso aiutarti perche non conosco la K40 la migliore cosa per andare sul sicuro come già detto
è prendere un chiller come ho fatto io :wink:
Il tuo tubo ti rignraziera anche come maggior numero d'ore di vita :wink:
Mi raccomando usa H20 distillata
mikyjordan
Messaggio da mikyjordan » giovedì 15 giugno 2017, 10:55
grazie per le dritte.
quello che ti vorrei chiedere.
lo stesso venditore della macchina ha questa
http://www.ebay.it/itm/250W-3-4HP-5Pa-2 ... Sw8gVX~0ah
è adatta per l'air assist della lente?
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » giovedì 15 giugno 2017, 11:26
Assolutamente no quella serve per la ricarica dei climatizzatori ansi ti farebbe peggio
perche aspiri aria verso ugello a te serve un copressore butta aria fuori il link che ti ho dato se paghi dipiu di spedizione
ti arriva anche dalla cina in pochi gironi :D
mikyjordan
Messaggio da mikyjordan » giovedì 15 giugno 2017, 16:00
ho comprato la k40 che mi hai linkato dal fornitore dove hai preso la tua.
mi ha slittato a lunedì e siccome mi sono arrabbiato mi ha offerto uno sconto di 15€
gli ho chiesto che testa monta e mi ha detto quella con airassist ma poco ci credo.
ci aggiorniamo settimana prossima per gli sviluppo.
Ultima domanda per ora,
come faccio a capire che lente focale ha dentro?
e in base a quella come faccio a capire a che distanza mettere l'oggetto?
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » venerdì 16 giugno 2017, 7:18
Se apri la testa dal lato lente misuri con un calibro
Per la distanza di fuoco FL solitamente ti danno una dima per mettere a fuoco se misuri quella piu la distanza tra ugello e lente hai la FL
Ma credo sicuramente sara una 50.8 perche è il miglior compromesso tra taglio e incisione senza dubbio :wink:
mikyjordan
Messaggio da mikyjordan » venerdì 16 giugno 2017, 14:30
hai qualche guida da mostrarmi?
non vorrei essere impreparato quando mi arriva
Torna a “Laser CNC”
