Interessante anche quella del microsofno e programma vedi se ricordi quale era magari esiste anche in app x cellulare
Problema taglio bordi acrilico
Re: Problema taglio bordi acrilico
non c'è bisogno, monti la cinghia, al centro tra le due pulegge che la tengono agganci il dinamometro, tiri e misuri. il produttore o in rete si trova il valore di tensionamento, devi tirare la cinghia fino a leggere il valore corretto.
Ma la misurazione come avviene? Siccome credo si tiri manualmente il dinamometro, come so quando fermarmi e misurare?
appunto..la differenza sta nel dinamometro!!! con quelli non ci peserei neppure la spesa
le schede audio dei coputer non sono affatto strumenti della domenica e se andate sudesmodromico.com e scaricate http://www.desmodromico.com/images/Down ... rroies.zip avete il frequenzimetro....altro discorso e' sapere quale frequenza richiedono.
Qualcuno sa se esistono delle formule per calcolare la frequenza di tensionamento in base a interasse e dimensione cinghia?
ho dei dinamometri anche buoni poiché li uso, e anche il frequenzimetro, campionatori vari e analizzatore di spettro, ma ti assicuro che in una zona del laboratorio dove stiamo valutando alcune soluzioni per una stampante 3d, ho lasciato fisso uno di quelli della foto, mi sembra il 100gr poiché le cinghie da 8mm gt2 il valore di tensionamento è 25gr.(almeno così mi sembra di ricordare, controllo e confermo).
il metodo del campionamento della frequenza di per se è ottimo, anche se addirittura sprecato per il caso, ma una misura precisa dipenderebbe da tanti fattori che non si controllano, a partire dal valore esatto dichiarato dal costruttore, la qualità della cinghia, il microfono con il quale campioni, l'ambiente dove fai la misura ecc. approssimata per approssimata la praticità e l'economicità degli strumenti in oggetto, credo non abbiano pari nel rapporto spesa/resa.
- edisonthai
per quello che ho letto, potrei ipotizzare , ripeto ipotizzare, un disallineamento degli specchi , o magari la lente di collimazione, che non è perpendicolare , una domanda, hai un tubo laser da 120 W che dovrebbe essere lungo 1600 mm ,diametro 60 mm, "R6" o hai un" R4" 1450 mm 80 mm di diametro ? potrebbe essere anche Z o W questo varia dal costruttore del tubo
