Intraversamento ponte
arpeldesign
Messaggio da arpeldesign » venerdì 16 giugno 2017, 18:08
Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui. Ho un problema con la mia cnc laser cinese con area di lavoro da 260x130cm. Ho riscontrato un intraversamento del ponte di più di 1mm. Siccome realizzo spesso oggetti e vasi ad incastro, ho la necessità di avere un ponte perfettamente in squadro. Avete qualche consiglio sulla procedura? Ho letto questo topic https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=39949 ma non mi è stato molto utile.
Aiutatemi, please!
Grazie a tutti
salvatore993
Re: Intraversamento ponte
Messaggio da salvatore993 » sabato 17 giugno 2017, 8:14
che macchina è?
arpeldesign
Messaggio da arpeldesign » sabato 17 giugno 2017, 10:56
La macchina è quella in foto. E' ovviamente cinese acquistata da un'azienda pugliese.
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » domenica 18 giugno 2017, 9:21
prima o dopo sulle macchine cinesi bisogna fare alcuni interventi:
sostituire pattini e guide, con almeno degli hiwin originali.
i motori e le cinghie.
spesso sui grandi formati rifare il ponte e l'alloggio laser.
non aspettarsi che il tubo renda per la potenza dichiarata, e duri il giusto.
appena posso posto le modifiche fatte sulle mie.
arpeldesign
Messaggio da arpeldesign » lunedì 19 giugno 2017, 9:07
salvatore993 ti ringrazio per la risposta. Sinceramente non saprei da dove iniziare, quindi le foto delle tue modifiche sarebbero davvero di grande aiuto. Per quanto riguarda i componenti da sostituire, dove posso acquistarli?
Grazie mille
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 20 giugno 2017, 8:12
se hai dei rivenditori di elettromeccanica in zona, solitamente ne hanno, sennò in rete trovi di tutto e di più.
la prima modifica quasi indolore, e quella di cambiare guide e pattini, più pulegge e cinghie, li devi smontare quelle esistenti, e prendere le stesse originali, i pattini sono dei cloni Hi-win cinghie e pulegge le sostituisci con le stesse, di marca tipo chiaravalli, megadyne o altre di qualità decente.
il piantone in lamierina piegata sarebbe buono sostituirlo con un profilo alluminio tipo bosh, anche della serie leggera, poiché se non si gia imbarcato lui lo farà presto.
le foto appena rientro in italia le faccio e le posto.
arpeldesign
Messaggio da arpeldesign » giovedì 29 giugno 2017, 10:28
C'è qualche tecnico in Puglia capace di apportare le modifiche elencate?
Ultima modifica di kalytom il giovedì 29 giugno 2017, 13:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato riporto inutile
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » lunedì 3 luglio 2017, 10:02
arpeldesign ha scritto:La macchina è quella in foto
Una curiosità ma in queste macchine come da foto che vedo tutto aperto ma come funziona ?
Intendo il laser mica è in giro nel aera aperta la vedrei una cosa molto pericolosa :O
arpeldesign
Messaggio da arpeldesign » lunedì 3 luglio 2017, 11:56
Il laser si trova all'interno del ponte, in una struttura metallica chiusa.
Torna a “Laser CNC”
