Vita laser a fibra
safe60
Vita laser a fibra
Messaggio da safe60 » martedì 18 luglio 2017, 17:01
Buon pomeriggio. Confesso che da qualche tempo ero attratto da oggetti come questo : https://www.sinjoe.com/index.php?route= ... uct_id=126.
Visto che di laser non conosco molto, ultimamente ho letto parecchio materiale. Praticamente tutti i siti che ho consultato parlano dei laser a fibra come aventi una vita operativa molto lunga, mediamente sulle centomila ore.
Poi sul sito linkato leggo, e .. stupore:
"The theoretical maximum lifespan reaches 100,000 working hours. Average lifespan 3.5-5.5 years".
La vita teorica puo' raggiungere le 100.000 ore. La vita media e' 3.5 - 5.5 anni.
Mi e' sorto un dubbio. Cosa significhera' "Vita media di 3.5 - 5.5 anni" ? A questo punto penso che le 100mila ore siano un limite puramente teorico basato su calcoli statistici. Se fosse veramente cosi', con un uso assurdamente elevato di 3650 ore l'anno, il laser dovrebbe durare 27 anni. Cederebbe molto, ma molto prima qualche altro componente considerando che la macchina e' cinese.
"Vita media dai 3.5 ai 5.5 anni" tradotto in ore significa da 30.000 a 48.000 ore circa. Anche nel caso peggiore dovrebbero essere circa 8 anni. Considerando che e' difficile usare una macchina 10 ore al giorno 365 giorni l'anno, comincio a sospettare che significhi "Il laser va cambiato dopo 3.5 - 5.5 anni". E se cosi' fosse meglio lasciar perdere.
Qualcuno ha esperienze su laser a fibra come quello del link ?
More Maiorum
pela73
Re: Vita laser a fibra
Messaggio da pela73 » martedì 18 luglio 2017, 18:36
Sicuramente è più corretto quello in anni che quello in ore.
Come hai detto te le 100000 ore sono puramente teoriche poi ci sono altre 1000 cose che si rompono nel frattempo.
ciao Mirko
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » martedì 8 agosto 2017, 0:43
In. Ditta costruiamo macchine per incisione e marcatura laser con laser pigiama in fibra ti posso dire che ci è capitato di ritirare macchine di 7/8 anni che marcano pezzi tutti i giorni ancora perfettamente funzionanti , il laser se non si guasta qualche altro componente prima ha un decadimento c, diminiusce il rendimento un po' come nei led con il passare degli anni fanno meno luce , per ripristinarli se tutto il resto elettronica e fibra sono ancora in buono stato sostituiamo i diodi .
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » martedì 8 agosto 2017, 0:47
safe60
Messaggio da safe60 » mercoledì 9 agosto 2017, 13:57
Ciao. Potresti spiegarmi cosa significa "laser pigiama" e "decadimento c" ?
More Maiorum
ross
Messaggio da ross » mercoledì 9 agosto 2017, 13:59
La vita di un diodo laser dipende molto dal modo di utilizzo, se si usa sempre al massimo della sua potenza erogabile indubbiamente si riduce la sua vita e solitamente viene indiacato nel relativo datasheet fornito dal costruttore.
@Alessandro212
a quale lunghezza d'onda lavorano le macchine che costruite? 808nm?
Usate un gruppo ottico f-theta a campo piatto?
Ross
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » mercoledì 9 agosto 2017, 15:09
Ciao scusate ma sono in vacanza e uso il telefono, il t9 corregge a modo suo laser pigiama era ... Laser IPG protonica
La c dopo decadimento cancellala .
Ross non so cosa sia il gruppo attico che hai menzionato, comunque usiamo dei laser in fibra a 808 Nm potenze. Dai 20 a 300 Ware dipende dalle applicazioni solitamente 20 30 watt per incisione e marcatura ( ultimamente ne abbiamo fatta una abbinata ad un robot per sbavare dei pezzi di plastica caricati con vetro) 50 per marcatura profonda e 300 watt per saldatura a breve ne faremo anche una da taglio con testa capacitiva ,sulle macchine da incisione montiamo delle teste galvo, dipende poi sempre dalle applicazioni che deve fare il cliente , quelli nella foto sono i moduli laser che utilizziamo.
alessandro212
Messaggio da alessandro212 » mercoledì 9 agosto 2017, 15:35
errore 1064 nm .
Torna a “Laser CNC”
