Leggero problema sulla superficie tagliata
maximas
Messaggio da maximas » venerdì 25 agosto 2017, 17:01
Buongiorno a tutti
Meccanica e Elettronica si possono fare cose eccezzionali
manuvuolo
Re: Leggero problema sulla superficie tagliata
Messaggio da manuvuolo » lunedì 28 agosto 2017, 9:38
Per la mia esperienza in merito (che é pari a zero), da quello che ho visto in foto potrei pensare che ci sia qualcosa che faccia vibrare il tubo, anche in modo impercettibile tanto da far creare quella leggera seghettatura. Forse potrebbe essere un motore che crea vibrazioni, insieme magari alla poca stabilità della macchina. Ripeto che non ho esperienza con i laser, ma voglio provare ad aiutare. :D
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 29 agosto 2017, 8:19
se a velocità lenta il difetto scompare, è dovuto alla qualità dei componenti di scorrimento, manicotti o pattini che abbia. sulla mia 130 watt 900 x 1400 sono la prima cosa che ho cambiato.
arpeldesign
Messaggio da arpeldesign » martedì 29 agosto 2017, 10:05
Dove posso trovare manicotti o pattini di qualità? Ho una cinese 120W 250x130cm
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » mercoledì 30 agosto 2017, 9:35
non c'è bisogno di qualità eccelsa, già gli hiwin sono ottimi per l'uso visti i carichi esigui, il problema e che su queste macchine montano dei cloni di pessima qualità.
su macchine con luce del ponte ampia anche la traversa del ponte (volgare tubolare di simil alluminio) spesso e storta da non consentirti il fuoco corretto su tutta la corsa.
Torna a “Laser CNC”
