ai associato alle parti che compongono il disegno i colori che poi corrispondo ai parametri di taglio?
Info e dubbi cnc Laser co2 100w
- maximas
Re: Info e dubbi cnc Laser co2 100w
Meccanica e Elettronica si possono fare cose eccezzionali
Ciao, si la simulazione viene eseguita correttamente, ho provato anche ad inserire altri disegni di prova ma non si attiva il laser comunque..
Fino a ieri pomeriggio andava..
Problema parzialmente "risolto", ho inserito i progetti che dovevo eseguire,in pratica se vado ad inserire come velocita di taglio uguale o sotto i 10mm/s non si aziona il laser, se vado sopra i 10mm/s si attiva e taglia.
non so proprio come fare per risolvere.
Non è che hai messo come potenza inferiore alla minima ?Swan94 ha scritto:tranquillamente, se però inserisco dei programmi gli assi si muovono ma il laser non si attiva..
E' mai successo a qualcuno?
Ciao, no, le potenza inserite sono sempre minma 5% e massima 50%, se vado sotto i 10 mm/s non parte il laser.
Per ora sto tagliando mdf da 5mm a 11mm/s con potenza 50%, penso che gli specchi non siano ancora perfettamente allineati, quindi aspetto che mi arriva il combinatore di fasci laser per smontare il tutto e riallineare bene.
Venerdi mi è arrivato il milliamperometro, per installarlo lo collego al cavo rosso in uscita dall'alimentatore laser giusto? (vedi foto)
Mi è arrivato anche il combinatore di fasci laser, quello aspetto a montarlo perche devo rifare anche la protezione del tubo. siccome devo spostarlo almeno di 15 cm
Io non ne sono convinto 20 e rotti mila Volt ... non sono salutari se avvicini un dito allo strumento
aspetterei altri ... consigli !
Secondo i dettami dell'eletronica il milliamperometro deve essere "inserito" sul filo negativo ... perché se il negativo è (e devo esserlo ) collegato a massa ovvero telaio metallico (e relativo filo giallo/verde) si lavora in totale sicurezza ... un pò come ai bei tempi che riparavo i TV a tubo catodico certe sberle me le ricordo ancora ... nonostante alimentazione staccata rimaneva sempre una tensione capacitiva residua !
Aspettiamo chi ha già fatto il lavoro
Assolutamente NO il filo rosso del alta tensione nel aria di fa una scintilla di quasi 10Cm faresti il botto che lo colleghi al mA
Lo strumento misura la corrente in ritorno sul negativo il filo fino nero che vedi che esce dal alimentatore che si collega verso uscita del tubo laser
Qui uno schema di massima
https://www.laserbeaver.com/measuring-l ... -ma-meter/
Per il milliamperometro Elicottero78 ne parla in questo thread https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... ro#p606222 e rimanda al suo sito con foto dettagliate su come l'ha montato.
Ok grazie a tutti per le risposte
Lo monterò tra domani e dopodomani
Montato ieri il milliamperomtero.
Premendo il tasto pulse, potenza al 50% mi eroga una corrente si 20mA.
Ho notato che però se vado a cambiare la potenza massima non va sopra il 50%, ovvero riesco ad impostare 60%, però quando vado a dare l'ok e torno sulla potenza, torna sempre al 50% in automatico.
è giusto?
Io ho capito che per un tubo da 100w la correnta max esatta dovrebbe arrivare a circa 25mA.
è giusto?
Devi trovare a tabella del tuo tubo laser magari chiedila al venditore ma per un 100W credo sei sui 32mA
Mi sa a te con un tubo da 100W conveniva uno strumento fondo scala 50mA
il 60W solitamente alla massima potenza valore che non coviene mai usare e sui 28mA
Se hai settato la potenza massima al 50% è ovvio che non superi mai quel valore ed è bene non lavorare mai superando 80%
della potenza del tubo laser cosi campa molte piu ore
Per questo si monta lo strumento cosi hai tutto sotto controllo
Lo strumento che ho comprato è con fondoscala 50 mA
