Info e dubbi cnc Laser co2 100w
darkgt1983
Re: Info e dubbi cnc Laser co2 100w
Messaggio da darkgt1983 » venerdì 27 ottobre 2017, 12:11
Ciao il problema sono i Mhz che hai impostato nella configurazione devi metterli alla giusta frequenza altrimenti il valore gli cambia
Swan94
Messaggio da Swan94 » venerdì 27 ottobre 2017, 14:56
Ciao, scusa non ho capito, come devo fare esattamente?
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » venerdì 27 ottobre 2017, 15:58
Nel software che usi c’è nelle impostazioni la frequenza di risposta del pwm che di solito è dettata a 20.000 e tu sicuramente hai una frequenza diversa io per esempio ho 18.000 e vado da 0% a 100% senza problemi
Swan94
Messaggio da Swan94 » venerdì 27 ottobre 2017, 17:15
Ok, ma tu intendi per il problema che non supera il 50% oppure il problema che il laser non si attiva se vado sotto i 10mm/sec?
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » venerdì 27 ottobre 2017, 17:30
Per il problema dei 50%, poi per il motivo del quale il laser non si attiva se vai sotto i 10 mm al secondo sinceramente è una cosa stranissima e ti consiglio di contattare la casa produttrice della scheda e fartela cambiare o che ti risolvano il problema
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » sabato 28 ottobre 2017, 11:15
Verifica anche il firmware con RdWorks in vendor setting password RD8888
appunto nella voce laser anche li hai il vero limite prova se anche facendo un programma se da files ti supera o no il 50% di potenza
Swan94
Messaggio da Swan94 » sabato 28 ottobre 2017, 12:18
Ciao allego gli screenshot delle impostazioni, oggi collego la macchina al pc fisso e posto le schermate in "Read"
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » sabato 28 ottobre 2017, 12:20
Vedi dove ci sono le diciture dei mhz? Quello devi cambiare e metterlo in base alla frequenza del tuo tubo di solito lo impostano a 20.000 tu devi un po’ perdere tempo su quello è vedrai che risolvi
Swan94
Messaggio da Swan94 » domenica 29 ottobre 2017, 14:40
Ecco le e schermate in "read"
Come vedete ci sono delle differenze
edisonthai
Messaggio da edisonthai » venerdì 10 novembre 2017, 23:49
premetto che io non ho un ruida, come controller, ma un trochen, il controller ha la possibilità, di limitare la massima potenza del laser, esempio un tubo da 100W lo può fare andare al massimo anche a 2 watt, ed il valore lo si varia con " laser atenuator " io ho un laser da 50 watt, se imposto laser atenuator al 90%, la massima potenza in uscita del laser sara circa 45W,
se setto 50 %, la massima potenza in uscita sono 25W, in genere sta impostato al 98%, altro quesito se imposto potenza laser sotto al 5, il laser manco mi si accende,
Swan94
Messaggio da Swan94 » sabato 11 novembre 2017, 11:24
Ciao, grazie anche a te per la risposta, questa settimana non ho avuto tempo di utilizzare il laser, nel frattempo però ho contattato il venditore per il settaggio (che tra l'altro non mi ha ancora risposto)
Swan94
Messaggio da Swan94 » martedì 28 novembre 2017, 17:25
Il venditore mi ha finalmente risposto, dicendomi che posso impostare tranquillamente la macchina al 70%.
Ho controllato e tagliando a 11 mm/sec il laser eroga una corrente di circa 27-30 mA
è giusta come corrente? o troppo alta e rischio di danneggiare il tubo?
Altra domanda, quale deve essere esattamente la distanza dell'oggetto?
Ovviamente dipende anche dalla densità del materiale, supponendo che taglio mdf da 5mm, avendo una lente standard da 50.8 da dove devo misurare esattamente la distanza? Dalla punta della torcia?
edisonthai
Messaggio da edisonthai » martedì 28 novembre 2017, 20:23
la messa a fuoco viene effettuata dalla lente, tu hai una lente da 2 pollici 2,54*2 = 50,8, supponiamo che dalla lente alla fine del ugello metallico, vi sono 30 mm , ciò indica che dalla fine del ugello al punto della migliore messa a fuoco, hai 20,8 mm prima o dopo, non ha la stessa precisione ,
quanti mA puoi dare al tubo laser devi vedere il data shit del tubo marca e modello cambiano
Swan94
Messaggio da Swan94 » giovedì 30 novembre 2017, 13:00
Ok, perfetto come immaginavo allora.. ho appena richiesto il data sheet al venditore, quando torno a casa guardo il modello del tubo e cerco qualcosa in internet..
Grazie mille
Swan94
Messaggio da Swan94 » giovedì 7 dicembre 2017, 19:09
Di seguito i dati del tubo laser, forniti dal venditore
10 μm,starting voltage :30KV ,Working voltage :26 KV
Starting current :7-8MA, Working current : 30MA.
Presuppongo di non dover mai superare i 30 mA
Torna a “Laser CNC”
