Info e dubbi cnc Laser co2 100w
Swan94
Messaggio da Swan94 » venerdì 8 settembre 2017, 11:02
Buongiorno a tutti, ieri è arrivata la mia prima laser cnc
Il modello è cinese, rossa/nera, laser 100w dichiarati, area di lavoro 700x500mm
Vorrei avere un paio di delucidazioni sull'utilizzo/manutenzione
Che tipo di acqua va utilizzata per il raffreddamento? Va bene quella "del rubinetto" o meglio quella in bottiglia comprata? Oppure quella distillata o demineralizzata?
Il morsetto di terra presente sul posteriore della macchina è consigliabile collegarlo ad una linea separata di terra?
Scusate le domande da ignorante, ma sono alle prime armi e vorrei non combinare disastri in partenza
Ringrazio tutti quelli che risponderanno
Alex_live
Re: Info e dubbi cnc Laser co2 100w
Messaggio da Alex_live » venerdì 8 settembre 2017, 15:04
Usa acqua distillata.
Swan94
Messaggio da Swan94 » domenica 17 settembre 2017, 10:53
Ok, grazie mille
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » martedì 19 settembre 2017, 12:50
Vorrei chiederti, per allineare gli specchi come devo fare esattamente?
Sul mio topic ho messo il link di un paio di video
Quale tasto devo premere per fare il "fire test"? è il tasto pulse?
Si e con Min e Max Power decidi la potenza minima e max del tasto solitamente si setta 5 e 50%
Devo coprire ogni specchio con il nastro che mi hanno dato per fare il test?
No il nastro che danno è quello per isolamento della HT devi suare il classico nastro carta che si usa per la mascheratura di quando pitti casa
Ieri l'ho accesa, collegato pompa aspiratore e compressore,
appena accesa sullo schermo è tutto scritto in cinese, come faccio per cambiare lingua?
E capitato a molti ma hai presa direttamente in cina ?
Spero questo video ti sia utile https://www.youtube.com/watch?v=UF37pbL2hpw
Swan94
Messaggio da Swan94 » giovedì 21 settembre 2017, 13:18
Grazie mille per le risposte, ora sto cercando di allineare gli specchi.
Ho impostato la potenza min a 5% e quella max a 50%, quando faccio il fire test brucia circa 3-4mm di diametro sullo scotch, è giusto oppure devo abbassare la potenza ancora, cosi mi è un po difficile trovare il centro della lente.
Per la lingua ho risolto, ho comprato su ebay da venditore warrenau, spedizione UK
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » martedì 26 settembre 2017, 16:57
Si ovviamente abbassa piu il puntino e piccolo e rotondo piu vai facile di allineamento
Swan94
Messaggio da Swan94 » sabato 30 settembre 2017, 13:26
Grazie ancora per i tuoi suggerimenti
ieri finalmente sono riuscito ad allineare gli specchi.
Il problema è che non taglia ancora, magari sbaglio qualche parametro io
Prova effettuata su
Mdf 5mm
velocita 10mm/s
potenza 50%
incide a malapena 1mm
Multistrato okoume 4mm
potenza 50%
Allego screen dei parametri che ho impostato su rdworks
Se riesco entro sera posto le foto cosi da capire il problema
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » sabato 30 settembre 2017, 13:37
Una macchina tarata bene il multistrato 4mm lo taglia potenza 25% velocita 20
Io che ancoa devo tarare al meglio taglio con il 60W a potenza 55% circa 19mA e velocità 8
Pulisci bene specchi e lente di fuoco forse a forza di fare le prove d'allineamneto sono sporchi e sopratutto fai le prove
nei 4 angoli della macchina per vedere se la potenza di taglio cambia o è uguale :wink:
Swan94
Messaggio da Swan94 » sabato 30 settembre 2017, 13:41
Ok, ma i parametri inseriti nello screenshot sono giusti oppure qualcosa non va?
Sulla macchina ho comunque impostato
Minima 1 e minima 2 al 5%
Massima 1 e massima 2 al 50%
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » sabato 30 settembre 2017, 13:46
La due a noi non serve a niente :D il controller è predisposto per comandare due tubi laser quindi nel nostro caso
è inutile e possiamo evitare di sputnare le potenze per il secondo tubo laser che non abbiamo :D
Quindi imposta solo minima e Max sul 1 che è il laser che usiamo generalmente si imposta 5 e 50%
ma come ho capito vale solo per il Pulse nel comando manuale del laser
Swan94
Messaggio da Swan94 » sabato 30 settembre 2017, 13:53
Ah ok, pensavo servissero entrambi per la regolazione della potenza.
Pensandoci bene ho pulito tutte le lenti tranne quella nella torcia per la messa a fuoco, dopo la pulisco e riprovo a tagliare.
Per pulire le lenti ho usato quei panni che si utlizzano per gli occhiali, vanno bene oppure è meglio usare quelli umidificati impacchettati singolarmente?
maximas
Messaggio da maximas » domenica 1 ottobre 2017, 13:58
Ciao Swan94
Se vuoi avere un idea precisa di quello che effettivamente il tuo tubo sta assorbendo in corrente dovresti collegargli un milliamperometro
Faccio subito una premessa la percentuale che vai ad impostare nella schermata che ci ai fatto vedere è per comodità una preimpostazione da assegnare come taglio oppure scansione ad ogni singolo oggetto disposto sull'area di lavoro, come già anticipato da saviothecnic il 2 valore fa riferimento a macchine che anno un 2 tubo laser (non è il nostro caso), ci tengo anche a sottolineare che non vi è nessuna relazione tra % e potenza espressa dal tubo, (nella sostanza dovrai fare diverse prove con diversi materiali con differenti spessori così da poter per ognuno assegnare una propria percentuale)
In sostanza prima operazione milliamperometro (la corrente corretta massima x un tubo da 100W e circa 25mA) nelle impostazioni come amministratore la prima cosa che dovrai fare e regolare il valore massimo x non superare questa potenza.
Poi si procede con il resto :wink:
Per quanto concerne i panni per la pulizia è praticamente inutile usare panni super costosi va benissimo un panno in microfibra e il classico vetril, nel caso ce ne fossimo scordati questi specchi resistono ad un fascio laser che taglia sia il legno che il plexiglass :D
Meccanica e Elettronica si possono fare cose eccezzionali
Swan94
Messaggio da Swan94 » domenica 1 ottobre 2017, 18:32
Ciao, ringrazio anche te per le risposte.
Il milliamperometro ho gia provveduto ad ordinarlo questa settimana.
Il problema è che non riesco a capire dove sto sbagliando per il taglio.
Ho verificato e nei 4 angoli della macchina la potenza è uguale, quindi presumo che gli specchi siano allineati abbastanza bene.
Ieri sono riuscito a tagliare mdf da 5mm con potenza 50% a 10mm/s
Ho pensato che probabilmente sbaglio a tarare l'ultimo specciho prima della lente, oppure sbaglio la distanza del materiale dalla lente.
Stasera faccio ancora qualche prova
maximas
Messaggio da maximas » lunedì 2 ottobre 2017, 16:16
Scusa Swan94
Forse non mi sono spiegato bene , il fatto che tu imposti un valore del 50% no significa nulla, potrebbe anche essere che nella realtà quel 50% corrisponda ad una potenza reale sul tubo del 20%, finchè non misuri la corrente che lo attraversa ne saprai come prima.
Per stabilire se gli specchi sono ben allineati prendi un pezzo di multistarto spessore 5mm e prova a tagliare un quadratino 20*20mm regolando la potenza sino a quando il taglio viene eseguito in modo pulito senza lasciare punti che lo trattengano partendo dall'angolo piu vicino al tubo ovvero in alto a SX poi esegui la stessa prova con la stessa potenza impostata angolo più lontano in basso a DX.
Il taglio deve avvenire in modo simile , se ciò non avviene vuol dire che non sono ben allineati :doubt:
Swan94
Messaggio da Swan94 » martedì 3 ottobre 2017, 10:28
Ok, il milliamperometro l'avevo gia ordinato settimana scorsa, insieme alle lenti di ricambio e al combinatore di fasci laser per l'allineamento.
Stamattina ho collegato il pc per fare la prove che mi hai consigliato tu e stranamente il laser non si attiva, ovvero se premo "pulse" il laser funziona tranquillamente, se però inserisco dei programmi gli assi si muovono ma il laser non si attiva..
E' mai successo a qualcuno?
Torna a “Laser CNC”
