Ho iniziato ad assemblare una stampante laser clone della ELEKSMAKER A3 PRO, dopo aver preparato l'elenco dei materiali che ho acquistato un po qua e un po la ho quasi terminato la parte meccanica che quando sarà terminata avrà uno spazio utile di 30x40cm.
Monta tre step motor NEMA 17 due per l'asse X e uno per Y, ho poi acquistato un modulo laser con modulazione TTL e un controller 3 assi della Eleksmaker il mod. MANA3.
Ora dopo aver ordinato il tutto (il laser è arrivato) mi sono accorto che il controller (MANA3) utilizza la modulazione PWM mentre il laser utilizza la TTL.
Quello che non capisco è se il modulo laser può essere getito senza utilizzare la sua interfaccia in modalita PWM collegandoo direttamente all'interfaccia MANA3 o devo necessariamente utilizzare la sua interfaccia.
Le caratteristiche del laser sono 2,5Watt modulazione TTL 0V-5V frequenza 20Khz.
CONTROLLER ELEKMAKERS MANA3
https://www.banggood.com/it/3-Axis-Step ... rehouse=UK
MODULO LASER + INTERFACCIA TTL
https://it.aliexpress.com/item/Focusabl ... 0.0.HlGFKl
il venditore mi ha fatto sapere che il segnale TTL sul laser è quello contrassegnato con CN5
Ho fatto delle misure sui terminali senza modulo laser connesso CN5=1.2 volt connettore laser 6.2 volt
qualcuno conosce questa interrfaccia?
! | titoli generici non sono ammessi attenzione per la prossima volta |
