ho ritrovato nello scantinato un "kit laser" acquistato nel 2015 composto da diodo laser e relativa scheda di gestione ...
Dato che ho letto che potrei realizzare una piccola cnc con diodo laser e gestirla con gli stessi componenti che uso nella mia stampante 3D ovvero Arduino mega + ramps 1.4 +DRV8825 +Full Graphic Smart Controller da 12864
Ho già caricato il firmware nell'Arduino mega e sembrerebbe ok ...
Ho la possibilità di variare l'intensità del laser in base alla tensione che do ad un ingresso della scheda di controllo laser
ovvero variando una tensione tra i 0 volt a 5 volt posso variare la potenza ( 0 volt spento, 2,5 volt ho il 50% della potenza e 5 volt ho il 100%).
Il sw che nasce per essere interfacciato con l'Arduino mega è "Laser GRBL"
scaricato ma .... Non si connette con la mia elettronica !!!
Qualche verifica da fare??
Grazie per l'attenzione
