alcune volte il laser non parte, funziona tutto correttamente, gli assi si spostano sul punto di partenza, il pulsante per testare il laser funziona, se resetto gli assi tornano a home ecc ecc, insomma sembra tutto funzioni correttamente ma quando clicco engraving, setto qualsiasi lavorazione (cuttin, engraving) non succede niente, in genere questo accade dopo che ho eseguito un lavoro, oppure e' capitato che ho fermato una lavorazione e non ne ha voluto sapere per niente di ripartire, premetto che ho iniziato ad usarlo da 2 giorni quindi non sono pratico per niente e non so prorpio come fare ... qualcuno potrebbe aiutarmi?
laser cinese 40W a volte non parte
Re: laser cinese 40W a volte non parte
Aggiornamenti ... sono quasi rassegnato ... il laser ormai non parte praticamente mai, tutto peró sembra funzionare correttamente, quando apro un nuovo progetto su laserDRW e vado a lanciare la lavorazione sotto a destra nello schermo esce la finestrella di caricamento che pare vada quasi al 100% ma poi torna e si ferma a 40 o 41% ma la macchina non parte .ho notato che il codice id nella finestra delle proprietá non era lo stesso riportato sulla scheda (anche se i primi 2 giorni ha funzionato e anche molto bene) ... nei file del cd ho notato un file nominato id key (roba del genere) e li era scritto lo stesso cosice riportato sul software ma differente da quello stampato sulla schedina ... li ho corretti entrambi ma comunque niente da fare ... chiedo veramente se qualcuno sa cosa potrebbe causare questo problema se mi potrebbe aiutare ...
rimane da capire se e' colpa del software , oppure e' il laser che e'danneggiato
oppure la scheda che lo comanda
- edisonthai
se nella sch
eda di controllo ha un numero lo stesso numero lo devi riportare sul software
premessa tira via quel controllo della lihuiyu studio
http://www.3wcad.com/ sulla 3° immagine a destra vedi un adesivo, riportante un numero , devi riportare il numero che hai sulla tua, scheda sul tuo software,
