Lastre pot ph 12000
alessandro212
Lastre pot ph 12000
Messaggio da alessandro212 » sabato 30 dicembre 2017, 19:55
Ciaoooo provando sa costruire un laser o. Ho recuperato degli assi della thk con corsa da 210 mm , per tutti e tre gli assi con il laser la z servirà solo per la messa a fuoco all'occorrenza toglierò il laser e monterò un mandrino della nakanishi da diametro 30 mm da 350 watt a 30000 giri i driver sono degli im 485 da 3 amper fino a 15000 micro passi e i motori degli stepper della v extra motor, la schedina nera. È un convertitore da step dir a pwm per controllare la potenza del laser .
Torna a “Laser CNC”
