driver modulo laser bruciato?
gessysalvo
Messaggio da gessysalvo » lunedì 16 aprile 2018, 21:38
ciao a tutti credo di aver fritto il driver del modulo laser 2,5watt con controllo ttl/pwm l'errore commesso è inversione tra + e pwm
quindi invece del segnale gli sono arrivati 12v ed per questo che chiedo aiuto a voi non mi intendo di elettronica ma se qualcuno può dirmi
cosa si può essere bruciato o dovrebbe essere sostituito proverei a recuperarlo allego 2 foto magari aiutano la diagnosi grazie in anticipo....
Alex_live
Re: driver modulo laser bruciato?
Messaggio da Alex_live » martedì 17 aprile 2018, 9:08
Il controllo del laser è affidato a qualche integrato.
Dalla foto non si leggono le sigle (individuo U1 ,U2, U4, U3 penso sia quello vicino a R10).
Su U4 leggo 7805 (si tratta di un riduttore di tensione a 5V. Dovrebbe alimentare la logica della scheda laser).
Per poter tentare una riparazione occorre, dopo aver individuato la sigla degli integrati, cercare il relativo datasheet per capire a cosa servono e poi tentare la riparazione.
Sei attrezzato per trattare questi componenti piccolissimi?
gessysalvo
Messaggio da gessysalvo » martedì 17 aprile 2018, 15:07
Macché :( grazie per aver risposto proverò a rintracciare qualche sigla è tentare una sostituzione grazie ancora :wink:
gessysalvo
Messaggio da gessysalvo » domenica 22 aprile 2018, 17:57
ciao a tutti chiedo a qualche guru dell'elettronica se mi può aiutare a risolvere questo problema in pratica non sono in grado di sostituire
i componenti saltati e vorrei chiedere se si può by passare il controllo del pwm e fare in modo che si accenda nel classico modo quando vi è tensione
12v grazie
Alex_live
Messaggio da Alex_live » martedì 24 aprile 2018, 15:38
Riporta le sigle sopra gli integrati per vedere se si può fare qualcosa.
gessysalvo
Messaggio da gessysalvo » giovedì 26 aprile 2018, 18:18
ciao alex grazie per l'interesse scusami ma quale sono gli integrati di cui parli? sono un profano in elettronica se intendi quelli con 8 piedini sono raschiati sopra non si legge nulla
il laser si accende solo in modalità punto blù adesso mentre prima appena collegato si accendeva a pieno carico in attesa di moduazione pwm
pensavo che di prendere un driver esterno ttl se non posso fare molto che ne pensi?
Alex_live
Messaggio da Alex_live » giovedì 26 aprile 2018, 18:25
Gli integrati sono quelli con a fianco la sigla U1 ,U2, U4, U3.
Sono i componenti neri con più di 2 piedini quelli che tu indichi come raschiate le sigle.
Non è allora possibile tentare una riparazione occorre comperare un driver nuovo.
gessysalvo
Messaggio da gessysalvo » giovedì 26 aprile 2018, 19:05
ciao alex grazie per l'interesse provo a postare delle foto fate con un microscopio digitale magari aiuta
gessysalvo
Messaggio da gessysalvo » giovedì 26 aprile 2018, 19:09
credo sia bruciata questa
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 27 aprile 2018, 11:35
La resistenza da 10 ohm (siglata 100) è da sostituire perchè cotta.
Bisogna vedere se il danno si è propagato ad altro.
Visto il costo ridotto della resistenza si può rischiare una sostituzione e vedere se funziona.
gessysalvo
Messaggio da gessysalvo » venerdì 27 aprile 2018, 11:48
ciao alex proverò a sostituire questa resistenza ti chiedo una informazione
ho visto una scheda elettronica dove è saldata una resistenza simile con la scitta 100 ma è verde di colore secondo te va bene lo stesso?
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 27 aprile 2018, 14:23
Dovrebbe andare bene. Per sicurezza posta una foto della scheda, anche limitata alla zona della resistenza verde, che te lo confermo.
Fai solo attenzione alle dimensioni della resistenza per avere la stessa potenza.
gessysalvo
Messaggio da gessysalvo » lunedì 30 aprile 2018, 7:50
ciao alex hò sostituito la resistenza ma nulla è cambiato il laser si accende solo in modalità puntino
noto che per un millisecondo parte a pieno carico mentre collego l'alimentazione
comunque comprerò un driver nuovo anche se non lo stesso pilotato in ttl grazie del tuo tempo
Alex_live
Messaggio da Alex_live » lunedì 30 aprile 2018, 14:44
Figurati.
Mi dispiace di non averti potuto aiutare di più.
Torna a “Laser CNC”
