collimazione specchi e lenti per laser co2
edisonthai
Messaggio da edisonthai » venerdì 10 giugno 2022, 8:23
vorrei fare questa domanda ,per condividere quale sia il sistema, o la soluzione migliore, o piu rapida, per l'allineamento degli specchi, per laser he usano fonte a c02,
e una idea :
posizionare il carrello in un punto qualsiasi della area di lavoro, scollegare i motori dai driver del asse XY, ( da farsi sempre con la macchina spenta! ) con il laser sparare un colpo si una suprsice sacrificale , ora sarebbe fa inserire al interno del tubo laser, solo per qui pochi mm possibile, un puntatore laser , quei diodini laser da 5 mW, e fare in modo che capiti esattamente al centro , del punto sacrificale fatto pocanzi , per avrete la esatta traiettoria del vostro laser , pra posizionanto carta gommata fronte al ultimo specchio (quello sopra l'ugello ), avrete un riferimento , ora il carrello libero dai driver é facimbente movibile spostando il carrello per tutta l'arera di lavoro , fate in modo che il puntino rosso sia sempre al centro , ed alla occorrenza muovere gli specchi per avere il punto rosso sempre al centro, in qualunque punto della area di lavoro , quando avrete finito questa operazione, si rimuove il puntatore laser , ed in teoria la macchina dovrebbe essere allineata , questa e la mia teoria, debbo farmi un supportino per incastrare il puntatore ( con delicatezza) nel tubo .
altri di voi usano altre soluzioni piu rapide, ?? se volesse conidvidere
edisonthai
Re: collimazione specchi e lenti per laser co2
Messaggio da edisonthai » domenica 12 giugno 2022, 12:26
provato e estremamente difficile senza un idoneo dispositinco che ti permetta di effettuare correzzioni micrometriche , ma il criterio e correto urge la necessita di realizzare un acrocco da inserire con precisone alliteno tipo : ( vedi allegato )
https://www.youtube.com/watch?v=qF-iK_BElBM
ma si potrebbe usare pure questo sitema ma e vano se il tubo non e montato perfettamente paralelo
Torna a “Laser CNC”
