Mi chiedevo,in commercio non c'è un attrezzo da applicare sul tubo laser,tipo un laser ottico,dafar rimbalzare la luce sugli specchi ,in maniera da non dovere sempre fare lo sparo laser x capire se è allineato? la mia spiegazione fa schifo,quello che pensavo è un puntatore laser che mi dia un fascio continuo in maniera che si possa tarare l'ottica .
sistema allineamento specchi?
- edisonthai
Re: sistema allineamento specchi?
per acune marche di tubi vi e un acrocco ( permettimi il termine ) da avvitare alla estremita del tubo , in altri casi, posso darti un suggerimento per realizzarne uno simile , un cappuccio di precisione da inserire sul tubo , con in putatore laser montato su assi regolabili ,
passo 1 al laser fai sparare un colpo, vedi in che puntpo colpisce, alla distanza piu lontana, inserisci il tuo cappucco , ed con la regolazione del puntatore, fai si che il puntatore colpisca al centro dove ha lasciato il segno i l laser , poi visibilmente ti fai le correzzioni che ti occorrono ,
Perfetto,grazie dell'aiuto. Altra domanda,dove trovo un puntatore laser così potente?
- hellfire39
puntatori laser che non si vedono a 30cm non penso che si possano neanche definire laser.
Anche il puntatore più economico, comprato vent'anni fa ad una fiera di elettronica, arriva a parecchie decine di metri.
Oggi si trovano anche puntatori con il punto molto fine.
Anni fa vidi un collega che utilizzava dei foglietti appositi che rendevano visibile il puntino IR, ma, visto che sono della ThorLabs, penso costino cari
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9. ... oup_id=296
(edit: ci sono anche i prezzi)
- edisonthai
questi a 10 mt ci arrivano di sicuro hanno un difetto per lo meno la partita che ho preso io alimentati a 5 v, ha vissuto si e no per un anno, a lavro non continuo poi ho sostituito la resistenza in serie al diodo ,
https://www.aliexpress.com/item/4000113 ... s0WLUVz3eP
ho preso questo pensando fosse un buon sistema ma per me non lo e stato
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... evBGkGGxOS
