nel 2015 presi un laser co2 50W cinese , con controller M2, preso dalla disperazione 6 mesi dopo gli feci un upgrade , sostitui la M2 con la trocen awg 708 lite ,
la sostituzione non comporta tanti problemi, ma se vuoi fare un lavoro pulito, 1-2 giorni la devi tenere ferma ,
come dicevo nel post precedente , la M2 ha dei driver per i motori passo passo on bord , nell mio ex controllo usava questi chip A4988, chi ha una stampante 3d li conosce bene , la M2 la si puo trovare con potenziometro analogico, o digit, per aumentare o diminuire il pwm del tubo ,
se ben ricordo ... sono passati 8 anni , dalla M2 vi erano 2 connettori 4 poli che andavano hai motori X Y, un connettore 5 o 6 poli, con i contatti dei finecorsa X Y, un connettore che andava alla scheda potenziometro, che poteva come detto pocanzi, essere analogico o digitale ,e da tale scheda andava in cascata al alimentatore HT del tubo, ed il connettore della alimentazione 5/24V con la M2 viene fornito un alimentatore dc da 100 watt circa, i 24 v servono hai motori ed i 5 v alla scheda di controllo ,
se si volesse procedere con la sostituzione
1 scaricarsi tutta la documentazione del controlle che si vuole montare che sia ruida, leetro, trocen , o che altro io vi suggerisco questa , perche come servizzio assistenza, e consulenza sono veloci, circa 30 minuti, pero fate come volete ,
http://www.sztrocen.com/product.php
2 procuratevi i driver per pilotare il motori passo passo , i mi sono trovato vene con questi , hhttps://it.aliexpress.com/item/32861267422.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.1bbb16eeCKkyrD&algo_pvid=13a63879-22d6-4dce-afdc-2e7e0a6d0b21&algo_exp_id=13a63879-22d6-4dce-afdc-2e7e0a6d0b21-10&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265308227373%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%217.82%215.87%21%21%21%21%21%402100bb6416760105550975834d073e%2165308227373%21sea%21TH%21105800161&curPageLogUid=a7mgS06hAyLF
3 un po di attrezzature per cablaggi e fissaggi ,
io ho voluto strafare, ed gli ho sostituito pure lalimentatore 24 v con uno da 240watt, ma sarebbe andato bene anche il suo originale, ( Al inizzio )
per chi fosse orientato al montaggio del diodo laser, commercialmente vedo dei diodi laser rafreddati liquido 1200€ yag 50 w, ed incidi pure il metallo, a moduli da 40 watt da 30 a 400 € , troppo ampio il ghep , che la cosa mi fa riflettere , il tubo laser 40 w con alimentatore 120€ , vita di in co2 3000 ,10000 ore di lavoro , ( se lo raffretti costantemente con acqua , altrimenti molto di meno ) il tubo ha necessita di specchi non costano tanto e la vita io ci faccio in media 2 anni , non saprei quantificare in ore di lavoro , quello al MO, si possono rilucidare mentre gli SI no !
