Grazie mille a chiunque mi darà una mano
quale cnc scegliere per iniziare?
Re: quale cnc scegliere per iniziare?
Esistono macchine che fanno entrambi, ma te le sconsiglio vivamente perché il diodo e la fresa necessitano di meccaniche completamente diverse. Infatti per il diodo vanno alla grande le cinghie, mentre per i pantografi cnc no.
Per quanto riguarda il laser ora come ora con meno di 400 euro si prendono ottime macchine da 10 Wat ottici. Con i quali tagli senza problemi i 3 - 5 mm.
Per la fresa il discorso di complica enormemente... Se ti serve per legno così sottile e per PVC non ti servono macchine particolarmente rigide, è un mondo vasto e ci sono tante scelte da fare, qualsiasi cifra tu voglia spendere. Io per esempio, inesperto come te, con un budget scarsissimo, ho optato per un usato, e sono molto soddisfatto. Qui c'è gente molto ferrata che ti può aiutare moltissimo se hai una idea chiara di quanto vuoi spendere e di cosa vuoi fare.
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
- edisonthai
il Poli Vinil Cloruro ( PVC ) non tagliarlo sprigiona fumi tossico, (https://www.airc.it/cancro/informazioni ... er%20litro.) prima di buttarsi a lavorare qualunque materile e meglio avere la schda di sicurezza di quel materiale esempo ( https://cdnmedia.vinavil.com/docs/libra ... 948112f6_0) dopo tutto la salute e la vostra , o del vicino che respira i fumi evaquati
Edisonthai avevo letto già questa cosa in giro ma io vorrei intagliare o incidere piccoli riquadri di circa 10x10cm di plexiglass per realizzarci orologi o agende, poi con il legno si vedrà..ovviamente voglio iniziare a sperimentare facendo tipo quelle cose natalizie ma so anche che tanto mi prenderà a male e vorrò iniziare a farmi le case da montare
grazie di nuovo e spero di riuscire a capirne di più con il vostro aiuto
Anche io inizialmente avevo visto il vevor ed anche quella che vendono su Amazon appena sotto i mille euro che è un po' meglio. Poi mi sono visto diversi usati. Ho passato diversi mesi nei quali a tempo perso mi sono impratichito del cam e imparando ad usarlo ho capito un po' cose in più. Ho letto moltissime discussioni su questo forum. Alla fine ho optato per un usato autocostruito. Sembra che mi sia andata bene perché la.macchina funziona bene e ho speso poco.
Per il laser ho preso una di quelle nuove a quattro diodi. Che spara 20 watt ottici. La uso solo per incidere e quindi bastava anche la 10 Watt ma con la 20 sei molto più veloce e nel mio caso è fondamentale.
Da quello che hai detto potrebbe andarti benissimo una laser. Se devi solo tagliare.
quella che al momento mi ispira di più è la vevor 3018 kit router che fa sia da incisore che con il laser a 5w..anche perché vorrei sia intagliare che incidere..sinceramente ho iniziato a cercare un po' di info in giro ma non ci sto capendo moltissimo, per me è arabo proprio
credo che non avrei problemi con la realizzazione di immagini e vettoriali usando già bene illustrator e photoshop ma poi davvero ho il vuoto cosmico per capire come passare l'immagine tramite l'incisore sui vari supporti..
Come ti dicevo, prendere una macchina che fa sia da fresa che da laser è una pessima scelta. Al laser serve velocità, non deve spingere nulla, deve solo muoversi molto velocemente. E quindi le macchine a diodo laser hanno le cinghie. Mentre per la fresa serve forza e rigidezza, e le cinghie non vanno bene.
Se sei a zero totale guardati qualche video sul tubo. Ci sono alcune serie di video cnc per principianti. Da lì nasceranno altre mille domande e se cerchi le risposte e non molli inizii a comprendere.
