Laser con TB6560
Laser con TB6560
- maufedro
Re: Laser con TB6560
Istruzioni:
https://patrelief.blogspot.com/2017/08/ ... rte-i.html
se cerchi con google ne trovi altre
Intanto grazie per la risposta, ho già letto questo post è per i settaggi a Mach3 ci sono, ma non per i collegamenti dei tre fili del laser alla scheda.
- maufedro
Al connettore dello spindle
Sulla scheda è presente un relè e sul modulo laser un connettori a tre pin,dove e come posso collegare i fili,senza fare danni?
- MauPre75
Se quella scheda non ha un'uscita pwm non credo che sia possibile collegare il laser.
- maufedro
Se non hai lo schema delle conessioni del laser, è difficile dirti come fare
Dove posso trovarle? Sulla scheda che si trova sul laser sono presenti tre pin ttl ,grd,12v .
- maufedro
grd dovrebbe essere ground (-) 12 v è l'alimentazione di potenza che dipende dal laser, ttl è l' ingresso del segnale
Quindi, il 12v và all'alimentatore, il grd e il ttl alla scheda?
Nessuno può aiutarmi?
- MauPre75
Ci abbiamo provato a darti qualche dritta ma tu hai capito cosa abbiamo detto?
Ci sono diverse schede Tb6560, alcune dispongono di una uscita pwm altre no, hanno solo il relè per collegare un elettromandrino (forse come la tua), sai se la tua ce l'ha? Dalla foto che hai messo nelle vignette non c'è scritto, se fai una ricerca in rete trovi informazioni come prelevare il segnale pwm bypassando la scheda, ma devi configurare mach3 in modalità pwm, configurare in un pin libero della parallela il pwm e saldare un filo sul connettore della scheda per uscire il segnale che potresti collegare al pin ttl, ma c'è un ma, saresti in grado di farlo?
Non voglio scoraggiare nessuno, tutto è possibile ma ci vuole impegno, volontà, studio e calcolo dei pro e contro, e puoi farlo solo tu.
