Lightburn inizio lavorazione a "0"
Dark 72
Messaggio da Dark 72 » giovedì 4 gennaio 2024, 18:40
Salve a tutti,
uso Lightburn da diversi mesi sul mio laser auto costruito e sin da subito ho notato che lo "0" macchina non corrisponde con il mio "0" li Lightburn Ho sempre aggirato il problema spostando il lavoro da fare di +6 mm sull'asse Y e +4 mm sull'asse X. La macchina ha i finecorsa per l'Homing .. Ho un piano di lavoro 200 X e 180 Y .. la cosa che mi fà strano è che se posiziono un rettangolo , "in basso a sinistra" come dice Lightburn ... quando va in esecuzione ,nonostante abbia fatto l'homing, anziché costeggiare gli "0" degli assi va in negativo .... e i motori stridono ... Per ovviare il problema devo mettere i file a + 6 mm sull' asse Y e +4 sull'altro ... Tanto per farmi capire con un esempio ( vedi foto allegata) appena fatto l'homing ho acceso il laser e fatto quel microscopico buchino indicato con le frecce , Quindi quello è lo "0" dei 2 assi . Ho posizionato quel rettangolo , usando l'opzione "in basso a sinistra" quindi mandato in esecuzione ....se fosse stato il suo reale "0" quel puntino sarebbe stato il centro dell'angolo del rettangolo ( che è un 30x15)
Ho sicuramente qualche impostazione che mi sfugge .
Grazie Sandro da Ascoli
edisonthai
Re: Lightburn inizio lavorazione a "0"
Messaggio da edisonthai » venerdì 5 gennaio 2024, 8:00
hai la licenza o ha una vesione ... di Lightburn?
Dark 72
Messaggio da Dark 72 » venerdì 5 gennaio 2024, 10:57
Versione 1.4.05 ... certo che ho la licenza !!
il problema si è presentato sin dall'inizio ... forse qualche settaggio ... escludo problemi meccanici ..
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 5 gennaio 2024, 11:07
vedi qui:
https://forum.lightburnsoftware.com/t/w ... ffset/2504
Dark 72
Messaggio da Dark 72 » venerdì 5 gennaio 2024, 17:36
PERFETTO!!!!
Ho inserito la riga di comando che indicava ( G10 L2 P1 X0 Y0) .. inviata e tutto risolto ... ho chiuso il programma e riavviato ed il problema è stato risolto x sempre ...
GRAZIE 1000 edisonthai :hello1:
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 5 gennaio 2024, 18:46
Quella riga è il blocco dello zero pezzo, non so come è possibile azzerare oltre i finecorsa, forse hai involontariamente inviato un G92 con coordinate negative, dici di non avere problemi strutturali però dall'immagine il rettangolo ha i lati lunghi ondulati o vedo male io?
Dark 72
Messaggio da Dark 72 » venerdì 5 gennaio 2024, 20:19
Prospettiva ... foto fatta a 45°
Torna a “Laser CNC”
