FUMO LASER CO2
patrick98
FUMO LASER CO2
Messaggio da patrick98 » sabato 6 gennaio 2024, 10:53
buongiorno a tutti,
ho da qualche mese acquistato un macchinario laser 400w ( allegherò foto ).
mai riscontrato problemi per ora ne tanto meno inceppi se non con il FUMO.
non sempre ma delle volte quando taglio es. multistrato da 15mm o anche da 10 mm durante il taglio emette il fumo e ovviamente non è molto gradevole.
ho costruito una stanza intorno al macchinario nel modo che sia chiusa e non mi entri polvere e sporco avendo una falegnameria.
il macchinario in questione ha un piano lavoro 400 cm x 150 cm.
ha due aspirazioni sotto il piano.
chiedo a voi un aiuto permettendo alcuni miei dubbi a riguardo mettiamo che devo tagliare un multistrato da 10 mm i miei parametri sono 17 velocità potenza 50% con uscita dell'aria a 7.5 bar.
pensate sia corretto tutto ciò?
ovviamente i tubi di scarichi scaricano all'esterno con i rispettivi filtri ecc.
tengo anche a dire che non sempre mi emette molto fumo, delle volte zero delle volte un fumogeno sempre con lo stesso materiale e stessi paramentri.
per qualsiasi dubbio o maggiori foto o altro sono a disposizione :) :D
edisonthai
Re: FUMO LASER CO2
Messaggio da edisonthai » domenica 7 gennaio 2024, 11:15
dal momento che il laser per tagliare, lo fa attraverso un raggio che raggiungie i 1000C°,
che faccia fumo e possibile , la percentuale di fumo, è a mio avviso, dovuta alla consistenza del legno, alla orientazione , all collante al suo interno , alla umidita , e non da meno, la velocita con cui riesce a sfondare, anche la temperatura del legno stesso , in fondo il legno e vivo,
edisonthai
Re: FUMO LASER CO2
Messaggio da edisonthai » domenica 7 gennaio 2024, 11:17
e puo tornar utile qui vi sono alcuni dati
https://www.eurolaser.com/it/assistenza ... mo%20(gas).
Ganesh
Re: FUMO LASER CO2
Messaggio da Ganesh » domenica 7 gennaio 2024, 22:23
Magari un po' di resina resta sul nido d'ape e quando ci passa sopra fa piu fumo ?
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
patrick98
Re: FUMO LASER CO2
Messaggio da patrick98 » martedì 19 marzo 2024, 19:00
ciao ragazzi scusate se non ho più risposto ma sono stato fuori per lavoro e non ho avuto modo di seguire bene il macchinario.
questa settimana mi ci sono messo sopra e sono riuscito a risolvere il problema dei fumi.
ho attappato tutto il piano di lavoro che non utilizzo mentre taglio e ho risolto così semplicemente il problema. resta solo la puzza di bruciato ma credo sia normale... o avete consigli riguardo gli odori? :)
grazie per i vostri messaggi.
inoltre avrei altre domande da fare non inerenti al fumo o odori apro un'altro topic o vabene qui?
Ganesh
Re: FUMO LASER CO2
Messaggio da Ganesh » mercoledì 20 marzo 2024, 6:58
Ciao :D ,
se non trovi le risposte con la funzione cerca allora apri altri topic.
Torna a “Laser CNC”
