Causa passaggio a macchina più grande cedo stampante 3D Prusa I3 Rework con particolari in alluminio/plexiglass ricavati dal pieno tramite macchine CNC per renderla più precisa e affidabile.
E'stata usata per circa 24 ore, quindi praticamente nuova e perfettamente funzionante.
I progetti di costruzione per meccanica ed elettronica nonche' i software/firmware sono totalmente opensource, quindi disponibili liberamente nel sito Reprap, fornisco anche i disegni CAD delle modifiche.
Puo' funzionare controllata da un PC oppure controllata dal display grafico in dotazione.
Ho inserito una foto con un esempio di cio' che puo' fare: il modello di un cuore diviso in tre sezioni completo di valvole e vene.
Il prezzo è di 600€, accetto qualsiasi pagamento escluso il contrassegno, essendo una compravendita tra privati non fornisco garanzia.
Accetto il ritiro a mano e spedisco con un'aggiunta di 10€ al prezzo.
Caratteristiche tecniche:
Area di lavoro 200x200x200 mm,
peso 9,5kg,
dimensioni massime 450lx430px370a.
- Telaio:
frontale, spalle e supporto piatto in acciaio al carbonio 3mm tagliato al laser e verniciato nero,
barre di scorrimento e barre filettate da 10mm in acciao inox,
ordinate in plexiglass da 20mm.
- Meccanica
4x motori nema 17 1,7A,
puleggia T2.5 16 denti in alluminio e cinghia dentata con tendicinghia per gli assi X e Y,
2x barre inox filettate con giunti elastici per l'asse Z.
- Elettronica:
Arduino Mega Compatibile ATmega2560 con cavo USB,
controller motori/periferiche RAMPS 1.4,
4x Stepper Motor Driver A4988 con dissipatori,
alimentore stabilizzato switching 220V-12V 30A, per silenziarlo ho applicato una ventola esterna al posto di quella interna,
alimentatore 9v per utilizzare la stampante senza computer tramite display grafico, se si usa il computer si puo' disconnettere,
display grafico retroilluminato per il controllo della stampante senza computer, se si usa il computer si puo' disconnettere,
3x switch finecorsa calettati tramite supporti in alluminio fresato dal pieno,
piatto riscaldato 12/24v con sensore temperatura e piatto in vetro silicato da 3mm, cavi di collegamento per alte temperature,
estrusore in metallo per filamento da 1,75 mm con hot end da 0,4 e 0,2mm con sensore di temperatura, cavi per alte temperature.
