La scatola ha anche il comando per il refrigerante (in 230 credo), è in buone condizioni , marcia e selettore due velocità funzionano, ma non ho mai provato (per fortuna) l'emergenza o che funzionasse l'iterruttore sopra del cambio cinghia o quello della pompa. Inoltre ho notato che le tesserine dei pulsanti si devono essere scollate perchè tentano di togliersi.
Gli ho dato una veloce pulita per le foto, posto anche una di come è "ridotto" il trapano da cui deriva la scatola tanto per giustificare la vendita.
La scatola ha i suoi cavi originali e ovviamente se qualcuno la copra dovrà poi essere in grado di collegare il motore. Il manuale con lo schema elettrico è disponibile in rete (credo anche qui al limite lo fornisco io).
La scatola si fissa con 4 viti.
Per ultimo non mi era stata data l'asta con la protezione del mandrino, l'interruttore c'è (in basso a destra) ,ma non la relativa asta.
Chiedo 80E + spedizione (pacco cel 3), pagamento tramite ricarica postpay, bonifico o meglio a mano
L'articolo e postato anche in altri siti di vendita online.
Per altre domande son qua, tanto per essere chiari a scanso di equivoci per la scatola serve la 380 trifase !!!!
