[Bologna] Vendo tornietto da banco pronto CNC
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 28 agosto 2016, 18:36
Come da titolo, a malincuore vendo il frutto di tanta fatica.
Si tratta di un tornietto da banco costruito da zero intorno ad un albero Cortini. Adesso il tornio è completo e funzionante (in manuale), pronto a ricevere 2 Nema17 o i motori che vorrete, un sensore Hal sull'asse mandrino, ed essere pilotato con un'alettronica a vostra scelta.
Il basamento è costituito da un profilato minitech serie pesante 90x90 ed è lungo circa 500 mm. L'assemblaggio del blocco testa è costituito da blocchi, lavorati dal pieno, completamente disassemblabili e registrabili. L'albero - originale Cortini con portapinze W12 integrato - gira su cuscinetti obliqui con possibilità di precarico. I due assi si muovono su carrelli a ricircolo, mossi da viti a ricircolo. A mano, ovviamente, si muovono al contrario, visto che le viti sono entrambe destre.
Siccome ho cercato di riciclare materiale che avevo in casa, la trasmissione motore/mandrino, attualmente è affidata ad un complesso pulegge/cinghie HTD, con tendicinghia registrabile su cuscinetti. Secondo me andrebbe azionato da cinghie/pulegge Poly-V, molto più silenziose ed adatte alle alte velocità. Il motore, isolato in classe F ed azionato da inverter Toshiba, è il classico 1.400 rpm. Con l'attuale demoltiplica, si ottengo 2.800 giri sul mandrino.
Mi sono fatto il mazzo anche a sgrossare e filettare una flangia in ghisa per mandrino da 80 mm. Bisogna completarla col gradino della misura giusta a secondo del mandrino che comprerete e praticare i classici 3 fori di accoppiamento. La flangia in alluminio che si vede montata (avvitata sull'albero mandrino), è solo una protezione per albero e filettatura quando si usano le pinze, e va rimossa per montare un mandrino
La torretta ed i portautensili in foto, NON SONO compresi, e non sono, attualmente, in vendita.
In sintesi, del tornio come lo vedete, esclusa torretta e portautensili, inclusa la flangia e la serie di pinze (che, da sloe, costano davvero un botto), motore ed inverter,
- Euro 750 + s.s. Pagamento con bonifico o Paypal con spese a vs. carico
- Euro 570 + s.s. senza motore ed inverter
In vendita anche altrove
leomonti
Re: [Bologna] Vendo tornietto da banco pronto CNC
Messaggio da leomonti » mercoledì 31 agosto 2016, 10:16
Altre foto.
paverik
Messaggio da paverik » lunedì 5 settembre 2016, 10:50
Molto carino complimenti, un peccato che lo vendi dopo tanto lavoro.
Per il mio bugget la richiesta, anche se comprensibile, è troppo elevata. Anche se ti auguro di venderlo, aspetto un eventuale ribasso.
Riccardo
per divertirsi un pò con delle letture "leggere" (no profit): http://www.icaos.it
Rzerok
Messaggio da Rzerok » venerdì 23 settembre 2016, 16:55
ciao, davvero un bel lavoro, ma anche per me, per adesso, il prezzo è un pò troppo alto, pertanto aspetto magari un qualche ribasso :roll: , nel ontempo mi sapresti dire quanto sarebbero le spese di spedizioni verso Palermo?
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 24 settembre 2016, 11:05
Se qualcuno di quelli che hanno manifestato interesse (e ovviamente anche per chi lo vede per la prima volta) è realmente interessato, applico un ribasso del 10% con spedizione gratuita che, considerato il peso, non è indifferente. Il discorso vale per entrambe le soluzioni proposte. A quel prezzo, riprendo a stento i soldi del materiali, condiderato che le sole pinze si vendono, usate, a oltre 20 euro l'una.
paverik
Messaggio da paverik » sabato 24 settembre 2016, 15:37
Ciao,
quindi se ho capito bene per 675 spedito a casa nella configurazione che si vede dalle foto compreso di pinze, motore e inverter, giusto?
una domanda, allo stato attuale con le pinze posso già lavorare in manuale?
ciao riccardo
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 25 settembre 2016, 15:33
Il calcolo è corretto, ricevi tutto quello che vedi e che ho descritto, meno, come detto, la torretta.
Si, attualmente puoi lavorare in manuale, usando i due volantini di fortuna che ho instalato.
Ciao,
Leo
staccio
Messaggio da staccio » venerdì 13 gennaio 2017, 15:21
ciao se c'è ancora mi diresti il passaggio barra?
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 13 gennaio 2017, 23:30
domani prendo la misura, ma credo sia 12, visto che monte pinze W12.
Te lo confermo domani.
Les
Messaggio da Les » domenica 29 gennaio 2017, 13:45
Ancora disponibile?
leomonti
Messaggio da leomonti » lunedì 30 gennaio 2017, 17:41
Si, ancora disponibile.
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 11 marzo 2017, 17:25
600 con motore ed inverter
450 senza
Pinze comprese
Torretta e portautensili NON COMPRESI
Devo fare spazio!
ema_72
Messaggio da ema_72 » martedì 18 aprile 2017, 16:13
il tornio è ancora disponibile???
leomonti
Messaggio da leomonti » martedì 18 aprile 2017, 16:43
Si, lo è, ancora per poco.
blackfix
Messaggio da blackfix » martedì 18 luglio 2017, 16:15
Ancora disponibile?
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
