Vendo per inutilizzo un mini trapano a colonna di precisione Proxxon TBM220. Il trapano è in perfette condizioni, senza graffi, praticamente pari al nuovo in quanto da quando l'ho acquistato avrà perforato si e no 10 volte nella plastica e nell'alluminio. E' fornito di tutti gli accessori (compreso libretto d'istruzioni non in foto), del mandrino a cremagliera (venduto a parte dalla Proxxon) 0-6 mm e della morsetta (sempre venduta come optional). Inoltre, è corredato delle pinze originali (1 - 1.5 - 2 - 2.4 - 3 - 3.2 mm) e relativa ghiera con spina per bloccare l'alberino.
Caratteristiche tecniche
Motore micromot da 85 W
Tre velocità: 1.800, 4.700 e 8.500 rpm
Piano di lavoro 220 x 120 mm
Corsa canotto 30 mm
Peso 3,3 kg
Prezzo (non trattabile) €100 + spedizione con corriere
Pagamento anticipato (per la modalità contattatemi).
L'annuncio è anche altrove.
