Causa inutilizzo vendo il seguente materiale:
- Volantino universale A548A con selettore 4 assi, selezione passo, led multiuso, pulsante emergenza con ritegno. Costruzione molto robusta, cavo flessibile, mase magnetica per fissarlo su superficie metallica. Si collega a qualunque controllo con numero sufficiente di ingressi, compatibile con MACH3. L'encoder richiede 5v e almeno 150mA, uscita A,/A B,/B TTL +-20mA (vedere schema).
Perfettamente funzionante, graffio sul nonio del volantino (vedere foto).
Prezzo 40€
- Alimentatore switching Lafayette ASI-24024 24V 10A (240W), ottimo per motori stepper.
In ottime condizioni.
Dimensioni: 215 x 114 x 49 mm
Prezzo 20€
- Due schede controller USB CNC 4 assi cinesi realizzate migliorando il progetto opensource MK1 di Planet CNC (http://forum.planet-cnc.com/viewforum.php?f=6), ne ho acquistata una per provare il software ma mi è arrivata senza lo schermo della cpu, così me ne hanno mandata un'altra. Sono entrambe nuove e perfettamente funzionanti. Per la piena funzionalità del software bisogna acquistare la licenza. Molto ben costruite, disaccoppiatori ottici sugli ingressi, pulsante stop, connettore jog, disaccoppiatore alimentazione da pc, tre uscite di cui due tramite rele.
Condizioni pari al nuovo.
Prezzo 15€ cadauna
Tutta la merce è usata (poco) e senza garanzia.
Accetto (e preferisco) la consegna a mano, posso anche spedire con la spedizione a vostro carico che più vi conviene, va bene qualsiasi pagamento.
Merce in vendita solo qui.
