metto in vendita il pantografo LVL-Desktop del topic in firma ( https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=13502 ), lì dovreste trovare abbondantemente tutte le informazioni possibili e immaginabili a riguardo. Tenete solo conto che ero decisamente inesperto quando ho aperto il topic e che ho usato il pantografo con soddisfazione ancora per anni dopo l'ultimo post prima di cessare le attività "fresatorie" circa un anno fa. Il pantografo è funzionante ma attualmente inutilizzato, se volete dettagli su quello che può fare, velocità, asportazioni, ecc, chiedete pure!
Caratteristiche:
Meccanica LVL-desktop in alluminio con piano in acciaio, guide e viti a ricircolo di sfere, area di lavoro circa 600x420mm, in Z escursione di circa 100mm in configurazione con 2 carrelli nell'asse Z, attualmente ho aggiunto altri 2 carrelli riducendo la corsa a 42 mm (per quello che facevo bastava e avanzava). Potete metterli o toglierli a piacimento, il funzionamento è comunque buono.
Elettronica CNCTeknix Multitek Slim con servomotori a loop chiuso.
Velocità massima 8000 mm/min utilizzabile anche in lavorazione.
Elettromandrino/fresatrice Suhner 1050 da 1000W a velocità variabile 3500-25000 rpm con set di pinze da 3 mm a 10 mm (diametro massimo possibile del gambo)
Inclusi nell'offerta anche:
- manuale dell'elettronica
- computer con mach3 originale con licenza, monitor, tastiera e mouse
- controller USB per comandare l'elettronica (funzionava direttamente con porta parallela)
- tastatore lunghezza utensile
- sovra-piano aggiuntivo in alluminio (lo vedete nel topic)
- piano aspirato
- pompa del vuoto da 400W
- frese di vario tipo (legno, plastica, alluminio...)
- dovrei avere anche dei carrelli e un motore di ricambio che avevo preso per modificare la macchina ma non ho più fatto la modifica (avevo bisogno di un'area di lavoro un pelo più ampia in Y ma ho deciso che non valeva la pena metterci le mani).
Prezzo: 3200€ trattabili
Con un'aggiunta di 300€ ci metto anche il bancone con struttura in profilati di alluminio e pannelli di MDF, dimensione.
Consegna solo a mano (vi ci sta in macchina ma è pesantina quindi servono almeno 2 persone per caricarla, ovviamente però col bancone non ci sta se non disassemblato).
Sono disponibile per dimostrazioni in loco zona Padova.
Pagamento bonifico, payal o contanti.
Già in vendita anche altrove.
