(lecco) trapano radiale e varie
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
siuu
Messaggio da siuu » mercoledì 21 giugno 2017, 15:51
buon giorno
come da titolo vendo trapano radiale ltf
con queste caratteristiche
Capacità massima di foratura acciaio: Ø 16mm.
Distanza mandrino/colonna: 115-430 mm.
Corsa canotto: 80mm.
Attacco mandrino: CM 2.
Distanza max mandrino/tavola: 380mm.
Distanza max mandrino/base: 550mm.
Dimensioni tavola: 225x230mm.
Dimensioni scanalature a T: 14mm.
Numero giri mandrino: 390 ÷ 3,000 rpm.
Numero velocità: 5.
Colonna: 60mm.
Dimensioni: 820x290x930 mm.
Peso Netto: 40 Kg.
Potenza motore: 750W – 230V – 50 Hz.
ATTENZIONE
esso ha il motore e il circuitino di accensione bruciato quindi da sostituire.
la struttura è praticamente nuova usata veramente 4/5 volte se lo vedete di persona lo capirete
pagato poco più di 400 E
siccome lo li a prender polvere e poi essermi comprato la fresatrice che mi fa da trapano ho pensato di sbarazzarmene.
lo vendo praticamente regalato ad E150
in più vi regalo un tavolo a croce nuvo ma rotto da riparare dove c'è la chiocciola dellasse più lungo
preferirei ritiro a mano o ss a carico vostro
vdeste
Re: (lecco) trapano radiale e varie
Messaggio da vdeste » giovedì 29 giugno 2017, 11:43
Ciao, se ti occupi tu della spedizione ( provincia di Napoli) lo prenderei io. Nel caso fammi sapere il totale, ed il mezzo di pagamento.
siuu
Messaggio da siuu » sabato 1 luglio 2017, 7:14
la spedizione mi costa circa 25€
se ti interessa possiamo fare 160 anziche 175, cosi siam contenti entrambi ok?
ti ringrazio
siuu
Messaggio da siuu » martedì 4 luglio 2017, 20:44
venduto si può chiudere
grazie cncitalia
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
