(SO) fresatrice universale rigiva
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
harry potter
Messaggio da harry potter » lunedì 10 luglio 2017, 20:00
prezzo 2200 euro macchina + attrezzature trattabili
prezzo 900 euro non trattabili macchina nuda (macchina+testa verticale+visualizzatore+supporti albero orizzontale)
fresatrice universale rigiva in discrete condizioni
-tavola 1000x255 mm
-corse corse 730x 230y Z400 mm
-luce tavola naso mandrino verticale 380mm
-motore trifase 230\400v 2,5cv (pilotabile tranquillamente da inverter)
-mandrino testa verticale ed orizzonalte iso40
-supporti per albero orizzontale presenti
-avanzamenti sui 3 assi (NO RAPIDI)
-giri 22-1200 giri
-visualizzata su 3 assi (visualizzatore sino )
eventuali Accessori forniti insieme alla macchina nel prezzo 2200 euro :
-morsa cutter 150mm completa di base girevole e ganasce supplementari prismatiche
-tavola rotante manuale D400mm versione ribassata
-divisore universale ombr completo di ingranaggi
staffe contropunta etc
-mandrini iso 40 di ogni genere (er 32-40 weldon autoserranti lunghi corti etc
-testa per alesare regolabile piccola
-testa per alesare regolabile omap
-varie frese in hss metallo duro integrale , cilindriche, a disco, di forma e un paio ad inserti
-materiale vario per staffaggi (staffe tiranti morsetti etc)
-un'altra testa iso40 con canotto tipo trapano (da adattare alla macchina)
peso macchina circa 1800 kg peso accessori 300 kg (o forse più)
quindi dovete mandare un camion adatto al peso,per il carico nessun problema mi organizzo io con muletto od eventualmente gru in un piazzale facilmente raggiungibile.
gianko78
Re: (SO) fresatrice universale rigiva
Messaggio da gianko78 » martedì 18 luglio 2017, 23:53
Ciao si potrebbe vedere una foto di
"un'altra testa iso40 con canotto tipo trapano (da adattare alla macchina)"
harry potter
Messaggio da harry potter » giovedì 20 luglio 2017, 20:28
questa è la seconda testa che ho
l'avevo ritirata per montarla sullo slittone, ma non ho mai avuto tempo di finirla
è la testa di una fresatrice avia (mi pare un clone deckel fp2) prende il moto dal mandrino orizzontale
criz
Messaggio da criz » venerdì 21 luglio 2017, 0:37
...vendi singolarmente la seconda testa?
harry potter
Messaggio da harry potter » venerdì 21 luglio 2017, 1:00
La testa avia posso venderla per 160 euro + eventuale spedizione (sui 30-40 euro)
chiarisco subito, la testa posso venderla separata visto che non è un'accessorio che posso utilizzare , il resto degli accessori (morsa tavola etc) li venderò separati solo dopo aver venduto la fresatrice .
criz
Messaggio da criz » venerdì 21 luglio 2017, 1:34
ti contatto in privato
harry potter
Messaggio da harry potter » martedì 25 luglio 2017, 20:34
Testa iso40 avia venduta al di fuori del forum
cncBeppe
Messaggio da cncBeppe » lunedì 14 maggio 2018, 9:47
Ciao, venduta la fresatrice? ...sarei interessato alla morsa...
harry potter
Messaggio da harry potter » domenica 20 maggio 2018, 15:31
si può chiudere l'annuncio , per ora me la tengo poi vedrò st'inverno.
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
