[Padova]Vendo kit motorizzazione CNC per BF20
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
airborne
Messaggio da airborne » lunedì 2 ottobre 2017, 19:17
Tempo fa ho provato a rendere CNC la mia BF20, dopo qualche prova sono tornato ai movimenti manuali anche se tutto funzionava molto bene, ora che non ho più la fresatrice vendo il tutto.
Il kit è composto da:
- 3 motori stepper Nema 24 R&D LAB Modello 24-60L88
Sito http://www.rd-lab.it/it/motori-e-compon ... ma-24.html
Flange size = 60
Body form factor = squared high torque
Step Angle Accuracy = ±5% (full step, no load)
Resistance Accuracy = ±10%
Inductance Accuracy = ±20%
Temperature Rise = 80°C Max.(rated current,2 phase on)
Ambient Temperature = -20°C~+50°C
Insulation Resistance = 100MQMin. ,500VDC
Dielectric Strength = 500VAC for one minute
Shaft Radial Play = 0.02Max. (450 g-load)
Shaft Axial Play = 0.08Max. (450 g-load)
Max. radial force = 75N (20mm from the flange)
Max. axial force = 15N
Wire = AWG22 = 0,644 mmDia= 0,3250 sq.mm.
- 3 Cinghia dentata T5 45 denti (225 mm) altezza 16 mm.
- 3 Pulegge dentate T5 16 denti per cinghie 16mm.
- 3 Pulegge dentate T5 32 denti per cinghie 16mm.
- 3 piastre di supporto in alluminio con viti e distanziali autocostruiti.
Il rapporto di trasmissione è quindi 2:1. Non esitate a chiedermi informazioni, rispondo in serata.
Il prezzo richiesto è di 180€, la spedizione viene 9€ e accetto qualunque tipo di pagamento-
Accetto il ritiro a mano.
E' in vendita solo su questo sito.
brunart
Re: [Padova]Vendo kit motorizzazione CNC per BF20
Messaggio da brunart » martedì 3 ottobre 2017, 10:49
e i driver dei motori e il resto dell'elettronica ce l'hai?
Bunny_71
Messaggio da Bunny_71 » mercoledì 4 ottobre 2017, 3:17
Se disponibile mi metto in coda
Bunny
airborne
Messaggio da airborne » mercoledì 4 ottobre 2017, 17:30
@brunart: no, il resto l'ho utilizzato con un'altra fresatrice
@Bunny_71: ti ho mandato un messaggio privato
airborne
Messaggio da airborne » giovedì 5 ottobre 2017, 20:25
VENDUTO! a Bunny_71
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
