Chiedo quindi chi ha a disposizione un'apparecchiatura tale da garantire una precisione dell ordine del centesimo a cui spedire il materiale. Grazie.
[Lavagna]Scannerizzazione 3d
- ganzissimo
Re: [Lavagna]Scannerizzazione 3d
ciao, se metti una foto dei pezzi si vede meglio il tipo di scansione (se basta un 3 assi o se il pezzo deve essere rilevato su tutti i lati)
Tutto è possibile, basta volerlo!
"siamo noi gli inabili che pure avendo avvolte non diamo" (R.Zero)
Si certo ecco la foto grossomodo del particolare da scannrizzare (2 pezzi simili).
spero di esserci riuscito)Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- ganzissimo
io ho un tastatore home made su cnc home made...il centesimo su un pezzo così non ci arrivo...
io di solito pezzi del genere faccio scansione per la dimensione di massima e poi converto in solido 3d integrando la scansione con delle misure chiave rilevate con calibro centesimale.
ottengo così pezzi molto simili per forma e dimensioni e con le quote che devono essere precise forzate nel disegno e quindi utilizzabili.
nel tuo caso per esempio fosse il diametro una misura che deve essere necessariamente rispettata al centesimo andrebbe rilevata a mano e nel modello 3d impostata parametricamente...non so se mi sono spiegato
mi è capitato di riprodurre pezzi di ricambio introvabili (sempre per me stesso e quindi privo di specifiche particolari) ed ho fatto esattamente in questo modo, ed i pezzi sono andati al loro posto perfettamente.
...è un metodo...
comunque per rilevare un pezzo come il tuo con tastatore ci vuole un 5 assi (credo) ma anche con uno scanner 3d non è semplicissimo rispetare il centesimo
Fabrizio
Grazie, ma potrebbe andarmi bene lo stesso sai...ti ho mandato un mp!
ma a cosa servono sti pezzi per richiedere il centesimo?
Lo chiedo perchè rischi solo di andare in contro a costi alti per nulla. Che mansione hanno? Dove vano posti? A cosa servono?
Tutto aiuta!
Tutto aiuta!
- ganzissimo
Ciao, sono delle aspirazioni...ci siamo sentiti e non dovrebbe essere critico il centesimo...quindi provo a fargli io un rilievo un pò a tastatore ed un po di calibro e vediamo che esce fuori
Scrivo questo per aggiornare sulla trattativa (so che deve essere pubblica) anche se proprio trattativa non è...nel senso che proviamo a fare il lavoro e se il risultato è soddisfacente concordiamo
Spero di non aver infranto nessuna regola in questo modo
Fabrizio
Fabrizio
a me sembri più che corretto
