motore asincrono trifase 1,5kw iso 40 max rpm 4200 puo maschiare e forare
elettromandrino elte trifase 2,2kw er25 max rpm 18000
motori passo passo assi X e Y nema 34 da 3,5A alimentati a 72vdc a giunto diretto doppio albero
motore passo passo asse Z nema 42 da 8A moltiplicato X2 alimentato a 105vdc doppio albero
viti a ricircolo C7 hiwin 25x5 per assi X e Y per l asse Z 30x5
guide e pattini su assi Y(25mm) e asse Z (20mm)
le guide da 20mm sull asse X sono da montare ora corre su lardone
corse X 694 Y 222 Z 354
tavola 1112x250
testa traslante
driver leadshine M880A assi X Y Z
driver 6600 asse A alimentato a 50vdc
inverter toshiba VF-S11 380/380 2,2kw
scheda di controllo planetcnc mk3/4 con licenza
ventole di raffreddamento su motori
pompa acqua con nebulizzatore
pc escluso
peso circa 1300kg
vendo per sgombero magazzino
richiesta 5500€ trattabili
possibilita' di spedizione o ritiro in loco
pagamento bonifico bancario
in vendita in altri siti
