[AR] Morsa idraulica con trascinatore e rastrelliera ATC
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
odino87
Messaggio da odino87 » mercoledì 8 dicembre 2021, 16:55
Vendo parte dei componenti rimasti dal restauro della CNC che ho avuto tra le mani.
I componenti sono da restaurare a loro volta, dato che sono stati utilizzati con poca cura.
Si parla di due parti/lotti venduti separatamente.
Il primo è la rastrelliera porta utensili, con 5 posizioni.
Ha i suoi supporti in plastica per tenere i coni. Completa dei due pistoncini idraulici per il movimento delle parti, e dei sensori per rilevare se il cono è presente o meno.
I pattini delle guide sono esplosi e vanno cambiati. Forse si fa prima a cambiare tutte e due le guide con i pattini (misura tipo HGW15 mi pare).
Chiedo 100€ spedizioni comprese.
Il secondo è la morsa idraulica con trascinatore lastra e riduttore.
Il sistema serviva a trascinare la lastra da lavorare ed a bloccarla poi mediante la morsa idraulica azionata dai pistoni.
Questa morsa ha lavorato sotto l'acqua e presenta un po' di corrosione in alcuni punti. L'ho provata collegata al compressore ed il movimento c'è.
La base su cui è fissato il trascinatore e su poi va fissata la lastra penso sia di acciaio (è molto pesante).
Il riduttore ha una flangia per nema 23. Presente l'ingranaggio da montare sull'albero motore. Non è presente il motore nema 23.
Chiedo 225€ spedizione compresa.
Pagamento tramite paypal, oppure postepay. Ma preferisco paypal.
Metterò altre foto dopo l'approvazione oppure su richiesta di chi è interessato
odino87
Re: [AR] Morsa idraulica con trascinatore e rastrelliera ATC
Messaggio da odino87 » domenica 19 dicembre 2021, 14:12
Sono in vendita anche su altri canali
odino87
Messaggio da odino87 » venerdì 24 dicembre 2021, 0:20
La morsa idraulica è per ora prenota da una persona esterna al forum (un conoscente della mia zona) che verrà a vederla nei prossimi giorni.
odino87
Messaggio da odino87 » lunedì 24 gennaio 2022, 22:03
Confermo che la morsa idraulica con il trascinatore non è più disponibile. Il ritiro è stato effettuato di persona come avevo preannunciato.
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
