problema di connessione con controller CNCUSB MK2
Sezione dedicata ai controlli di Planet Cnc MK1, MK2, MK2/4, MK3, MK3/4
mirkus
Messaggio da mirkus » martedì 18 giugno 2013, 7:13
buongiorno,
ho da poco acquistato una scheda cncusb MK2 ed ho riscontrato il seguente problema:
quando collego la scheda al pc nn viene riconosciuta e sulla scheda si accende il led verde di alimentazione e lampeggia velocemente l'altro led verde per poi spegnersi.
ho provato con la procedura del sito planet cnc ma senza esito positivo,cortesemente ce qualcuno che potrebbe darmi una mano?
saluti
mirko
salvatore993
Re: problema di connessione con controller CNCUSB MK2
Messaggio da salvatore993 » martedì 18 giugno 2013, 8:25
strano come difetto, a naso direi che potrebbe essere o il cavo, o la presenza di innumerevoli driver che Windows installa quando si inseriscono altrettante periferiche, tipo chiavette, fotocamere ecc. Mi è capitato su un portatile muletto di dover rimuovere manualmente i driver appunto di periferiche che addirittura non avevo più. per la prova del 9 prova con lo stesso cavo su un altro pc, inizierai ad escludere almeno il grosso.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 18 giugno 2013, 11:57
Nota: il regolamento del forum vieta di scrivere come negli sms.
I messaggi vengono cancellati senza preavviso ma per chi insiste parte il ban.
mirkus
Messaggio da mirkus » martedì 18 giugno 2013, 13:31
ciao,
pensavo anche io che fosse il cavo ho provato a sostituirlo ma nulla.
ho installato il software su un altro pc ma niente non si connette.
La cosa strana e che almeno su gestione risorse si dovrebbe vedere la periferica collegata ma niente.
ho provato a ricaricare il firmware sulla scheda come da procedura sul sito cnc planet ma niente da fare lampeggia il led verde velocemente per due volte e poi nulla (questo sulla scheda)
avete qualche idea in merito?
saluti
mirko
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 18 giugno 2013, 16:04
la scheda non è mai stata riconosciuta ? parli della mk2 o della mk2/4 ? che versione esattamente ? puoi allegare una foto del pcb ?
mirkus
Messaggio da mirkus » martedì 18 giugno 2013, 20:37
ciao eccoti le foto della scheda spera possa esservi di aiuto:
mirkus
Messaggio da mirkus » martedì 18 giugno 2013, 20:40
ecco un altra foto:
mirkus
Messaggio da mirkus » martedì 18 giugno 2013, 20:52
e un altra ancora
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 18 giugno 2013, 23:49
è una delle mie, ti invio un messaggio privato per la sostituzione in garanzia.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 21 giugno 2013, 16:26
era in blocco per un aggiornamento del fw interrotto a metà , è bastato fare il boot manualmente con il ponticello su ctrl8 e gnd per aggiornare il fw manualmente, il tutto, ovviamente, alimentando la scheda da fonte esterna. Riporto la procedura
Try to update firmware manually.
Manual bootloader mode for Mk2/4
1. Disconnect controller from USB and power.
2. Connect CTR8 terminal to GND.
3. Connect power and USB cable.
If everything is OK then LED will start blinking very quickly. If LED is not blinking very quickly controller is not in bootloader mode and you need to start again.
4. Remove CTR8 - GND connection.
5. Now you can upgrade firmware through menu "Machine/Firmware/Update"
Torna a “Planet Cnc”
