questo insomma
MK3 Planet CNC ... che ve ne pare...
- Pedro
Re: MK3 Planet CNC ... che ve ne pare...
questo insomma
@danieleee
no , sorry , nessun video e nessun canale sul tubo....
Ne ho già da fare con lavoro , vita privata e hobbies....
Se mi ci metto anche a fare filmini , non mi bastano mica giornate di 24ore...( non ho "solo" la cnc da seguire...)
Ah , per tua info ,non sono ai "tuoi" livelli ( carini i video ...) , ma non ritengo di dovermi confrontare con qualcuno , so benissimo che c'è chi ha di meglio , ma c'è chi ha anche di peggio...
Al max ti posso offrire un caffè e farti vedere dal vivo cosa ho realizzato in casa....
Quello ben volentieri !
Ps ...
Sposato ???
Bambini ????
quelle sono variabili che utilizzano molte "risorse di sistema"...
Ps ...
Sposato ???
Bambini ????
- danieleee
Apro parentesi (La vita privata degli utenti di un forum di meccanica non credo sia di comune interesse per la maggior parte degli iscritti...ci sono ben altri siti dedicati a questi temi..comunque sono cristiano, e fino ad ora ho rispettato tutte le sue regole..andate e prolificate..e oltre a fare i video trovo pure il tempo per andare a messa la domenica..) chiudo parentesi.
Ma ritorniamo sui nostri interessi..
Forse ho "bollato" troppo frettolosamente questa scheda..che sta attirando la mia curiosità..
Domande..
Più che altro riguardanti i segnali PWM..
Per caso sai se è compatibile con inverter toshiba ??
Chiedo questo perché con la mia AKZ250 mi sono trovato sempre male da questo lato...
P.S accetto volentieri il caffè..
Domande..
Appurato che l'inverter Toshiba che utilizzi non gestisce direttamente un segnale PWM , ti serve quindi un segnale di controllo 0-20mA o un 0-10V.
riguardo al mio setup ,
possedendo questa scheda di uscita XXXX
, non mi sono posto il problema se la MK3 riesca a dare un 0-10V direttamente.....
Ma da verifica , infatti il controller necessita di questa output board ( 3 rele e uscita 0-10v ) per poter controllare un inverter.
- walgri
Le immagini devono essere allegate
- Pedro
Topic sottoposto a moderazione
Con la MK2 mi stà succedendo che alcune volte aprendo il programma con l'elettronica già accesa devo staccare e ricollegare il cavetto USB altrimenti la scheda non si collega (i pulsanti del programma rimangono grigi come nell'iimagine ad inizio pagina). Ho provato anche ad aprire il programma prima ma fà lo stesso.
Altre volete si collega normalmente; non è un grosso problema ma vorrei risolverlo, a qualcuno è successa la stessa cosa? chiedo nel forum di Planet?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- kalytom
- Administrator
cambia il cavo, mettine uno di buona qualità.
MMMMMmm ...... ogni tanto mi succede anche con la MK3 collegata in Lan. Scollego la presa Rj45, la ricollego dopo un paio di secondi, la scheda viene riconosciuta e i comandi nel software si "accendono". Il cavo che utilizzo è un ottimo cavo Cat. 6 utilzzato anche nell'azienda dove lavoro.
Anch'io non mi sono preoccupato più i tanto perchè una volta connesso, non si scollega mai anche con l'inverter cinese in funzione a pochi centimetri (con filtro EMI).
Marco
Marco
Anche con la Mk1 che ho provato aveva lo stesso "difetto" , deve essere una caratteristica comune e un problema conosciuto, forse dipende dal modello di PC usato
a parte il cavo usb di buona qualità, ho avuto problemi al principio quando testavo le schede su un computer che avevo su un banco per i test, e mi diedi conto a suo tempo che creava problemi quando sul pc avevo istallato anche solo per un momento altre periferiche usb.
vai sul pannello di controllo, non mi ricordo precisamente la schermata, dove Windows tiene traccia delle periferiche usb installate anche solo una volta (stampanti, camere foto, chiavette e similari) e disinstallale. per le mie macchine (ormai tutte mosse dalle planet) appena finisco di installare i programmi base, installo la scheda con il driver e non cambio più la porta. Da li in avanti mai avuto più problemi.
- kalytom
- Administrator
stessa cosa, utilizzo usbdewiev, cancello tutte le periferiche usb e poi metto la planet, ovviamente come consigliato da salvatore993 cavo di ottima fattura (doppia schermatura)
Il cavo è buono, è quello che mi ha spedito Tommaso con la scheda; il sw è l'ultima versione.
Ho provato a ambiare porta ed a far passare il cavo lontano dal filtro dell'inverter (prima era molto vicino) e per adesso il problema non si è mai verificato.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Ciao kw3,kw3 ha scritto: Ah, se interessa , ho una MK1 e licenza software disponibile ...
hai anora la mk1???
sarei interessato a giocarci un po.
Andrea
