difficolta settaggio previsione lavorazione 3D
Sezione dedicata ai controlli di Planet Cnc MK1, MK2, MK2/4, MK3, MK3/4
troy21
Messaggio da troy21 » sabato 21 aprile 2018, 0:27
salve a tutti
ho problemi riguardo al settaggio nella sezione "previsione" della mia scheda cncusb mk3/4
quando eseguo lavorazioni in 3d di finitura o va troppo piano a scatti oppure se alzo i parametri il motore dell asse z mi perde passi
il motore e un passo passo nema 42 da 8A moltiplicato x2 questo e dovuto al fatto che ho il basamento mobile molto pesante tra tavola e cambio meccanico(ormai non in uso)degli avanzamenti meccanici,purtroppo corre su lardoni,la scheda e settata a 1200 passi alimentata a 108VDC con accellerazione a 15,in G0 ho una velocita di 1130mm/min quindi come velocita e forza non ho problemi in quanto anche facendo partire il basamento dal basso e con piu di 110kg di due persone :lol: come zavorra ci ha sollevati come nulla fosse...dico questo perche escludo il problema motore in quanto succede anche se posto il gcode sia a F200 come a F1000...(in questo caso le lavorazioni avevano avanzamenti F660 innalzata a poi F1000 per avere dei settaggi base e F720,) che ho fatto svariate prove ma con pochi risultati e quando avevo diciamo cosi,trovato un buon compromesso con un disegno in un altro disegno non andava bene e saltava i passi...questo problema succede quando deve fare una discesa diciamo cosi ripida o un arco stretto/lungo..insomma sono giorni che mi sbatto senza risultati....e capitato a qualcuno per caso?come avete risolto?
allego le foto dei parametri che ho lasciato e 2 foto di due lavorazioni da eseguire...
grazie a tutti :cry:
troy21
Re: difficolta settaggio previsione lavorazione 3D
Messaggio da troy21 » martedì 1 maggio 2018, 22:31
problema risolto..
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 2 maggio 2018, 10:59
Benissimo..
Ma come...??
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 21 maggio 2018, 22:59
era una combinazione di settaggi,ci ho sbattuto la testa un bel po...
gessysalvo
Messaggio da gessysalvo » venerdì 29 gennaio 2021, 12:57
Potresti gentilmente elencare i parametri e a cosa servono? Grazie
Torna a “Planet Cnc”
