Aiuto collegamento probe
Sezione dedicata ai controlli di Planet Cnc MK1, MK2, MK2/4, MK3, MK3/4
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 21 dicembre 2018, 11:36
Ciao a tutti. Ho problemi riguardo l'impostazione corretta di un probe acquistato qualche tempo fa, lo piloto con una scheda mk3/4, il produttore come scritto nel foglio postato dice che si pilota con mach3,sono riuscito a farlo funzionare ma tasta un singolo lato (impostando manualmente la dimensione pezzo) ma dopo di che si blocca, quindi non mi rileva gli altri lati e nemmeno l altezza, il pezzo non viene nemmeno visualizzato dal programma... Dovrei fare tutto in manuale, quindi volendo fare una tastatura 3d non posso farla... La spia verde non si accende.. Sapete come potrei collegarlo? Grazie a tutti
leomonti
Re: Aiuto collegamento probe
Messaggio da leomonti » venerdì 21 dicembre 2018, 14:57
Devi farti uno script, diversamente, con la sua routine, credo che tu possa fare solo l'azzeramento in Z, sia per trovare lo Zero iniziale, che nel cambio utensili manuale.
https://planet-cnc.com/measure-work-pos ... le-sensor/
https://planet-cnc.com/how-to-use-moveable-sensor/
Torna a “Planet Cnc”
