Output board
Sezione dedicata ai controlli di Planet Cnc MK1, MK2, MK2/4, MK3, MK3/4
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » giovedì 9 giugno 2022, 8:43
Riapro questo vecchio thread.
Finalmente, dopo più di un anno, ho trovato il tempo (e la voglia) di completare la scheda.
A differenza della output board ufficiale, non ho incluso i relé perché penso di comandare un contattore esterno.
Ho inserito anche i fotoaccoppiatori per ingressi a 24V.
Per la conversione frequenza/tensione ho scelto la stessa strada della board ufficiale: LM2917 + operazionale.
Finora ho fatto delle prove su breadboard e disegnato il circuito stampato. Il tempo di completare un secondo circuito e poi li ordino su pcbway e lo testo.
P.S. non ho utilizzato integrati smd perché sono i connettori a rubare molto spazio. Alla fine avrei ottenuto solamente una riduzione di qualche cm sul lato orizzontale.
Sto valutando se rifarlo 100x100 come la planet-cnc per montarlo sopra
Finora, la dimensione 100x100 era discriminante per passare da 1€ a 5€ per ogni c.s., ma un preventivo veloce fatto questa mattina mi ha restituito un prezzo di 1€ anche per le dimensioni 100x100
Solo che dovrei ridisegnarlo completamente perché dovrei avere i connettori specchiati...
:mrgreen:
leomonti
Re: Output board
Messaggio da leomonti » giovedì 9 giugno 2022, 11:20
Seguo con molto interesse.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Output board
Messaggio da kalytom » giovedì 9 giugno 2022, 16:22
i connettori IDC li hai evitati volutamente ?
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » giovedì 9 giugno 2022, 17:14
Non sono un grande amante delle piattine.
Quindi non li ho neanche considerati, però, viste le distanze esigue, potrei anche farci un pensiero!
Ho sempre fatto l'associazione piattina = disturbi
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Output board
Messaggio da kalytom » venerdì 10 giugno 2022, 8:51
se la limiti all' uso della mk3/4 vanno bene anche le sole viti, ma per mk3 credo sia meglio IDC
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » venerdì 10 giugno 2022, 9:06
Ho ricontrollato questa mattina. Sulla mia MK2/4 non ho connettori IDC per gli I/O.
Ho i connettori per gli stepper e per la tastiera di jog.
Ma non per i finecorsa né per le uscite digitali.
Anche il connettore a vaschetta 25p non contiene tutti i segnali che mi interessano.
leomonti
Re: Output board
Messaggio da leomonti » venerdì 10 giugno 2022, 15:17
Schema elettrico, naturalmente, "top secret"..? :D
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » venerdì 10 giugno 2022, 16:11
No, no.
Questo weekend spero di completare le verifiche poi lo pubblico.
Sono solo optoisolatori, un operazionale e un LM2917
leomonti
Re: Output board
Messaggio da leomonti » venerdì 10 giugno 2022, 17:14
Grazie!! Attendo con ansia :D
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Output board
Messaggio da kalytom » venerdì 10 giugno 2022, 18:21
la mk2/4 non la fanno da anni, parlavo delle mk3/4
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » venerdì 10 giugno 2022, 18:55
Purtroppo ho la MK2/4 :|
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » domenica 12 giugno 2022, 12:27
Ok, ho finito tutti i controlli, pare che funziona tutto correttamente.
Ovviamente, adesso che pensavo di aver finito mi è venuto un dubbio relativo agli ingressi dei finecorsa.
La scheda ha un finecorsa per asse, quindi devo collegare in serie o in parallelo su un unico ingresso i due finecorsa posti alle estremità di un asse.
Tutto bene, peccato che io ho sensori induttivi come finecorsa :?
Attualmente ho sensori PNP NO, questo significa che posso metterli in parallelo aggiungendo semplicemente dei diodi per precauzione.
Quindi posso lasciare tutto come ho fatto o, al massimo, raddoppiare i morsetti per i finecorsa ed aggiungere i diodi direttamente sulla scheda.
Se però cambiassi i sensori con sensori PNP NC, allora dovrei metterli in serie e la scheda che ho pensato non andrebbe più bene (a meno di non sacrificare la seconda morsettiera (dedicata agli altri ingressi) ed utilizzarla per i finecorsa.
Devo capire se mandare avanti questa scheda oppure pensare già da subito a separare ingressi ed uscite, in modo da renderla più modulare.
MauPre75
Re: Output board
Messaggio da MauPre75 » domenica 12 giugno 2022, 13:18
Non mi preoccuperei più di tanto per i finecorsa in quanto i più usati sono quelli di home, per il lato opposto ci si può affidare ai softlimit, io non ne ho mai avuto bisogno in quanto non ho mai utilizzato tutto il piano, certo è un caso personale, però al tuo posto non vanificherei tutto il lavoro dedicato per i finecorsa del lato opposto, se poi vedi che non puoi farne a meno trovi una soluzione con calma.
leomonti
Re: Output board
Messaggio da leomonti » domenica 12 giugno 2022, 17:55
Ma non si parlava di scheda di conversione frequenza/0-10V?
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » domenica 12 giugno 2022, 18:05
Si, anche.
Ho messo sia le funzioni della scheda "output board" che il condizionamento degli ingressi.
Nella scheda ci sono:
- le tre uscite digitali optoisolate (al posto del relé, c'è solo l'uscita NPN attraverso l'integrato ULN2003 che offre fino a 500mA di corrente).
io ci piloterò uno o due contattori della siemens (per il momento uno per il Kress)
- l'uscita in tensione 0-10V (in alternativa alla terza uscita digitale, OUPUT7)
- 4+4 ingressi digitali optoisolati a 24V (i quattro per i finecorsa più gli altri quattro disponibili nella MK2/4).
Per la conversione frequenza/tensione ho utilizzato lo stesso metodo della output board della planet.
C'è l'integrato LM2917 che converte la frequenza in tensione (0-1500Hz --> 0 - 5,2V circa), seguito da un operazionale in configurazione non invertente con guadagno (regolabile) di circa 2 per ottenere i 0-10V in uscita.
Torna a “Planet Cnc”
