Output board
Sezione dedicata ai controlli di Planet Cnc MK1, MK2, MK2/4, MK3, MK3/4
hellfire39
Output board
Messaggio da hellfire39 » giovedì 13 maggio 2021, 15:09
Salve,
qualcuno di voi possiede una scheda Output Board per le planet cnc?
Nel caso potreste dirmi o fotografarmi le sigle degli integrati? In particolare mi interessa l'integrato a 8 pin.
leomonti
Re: Output board
Messaggio da leomonti » giovedì 13 maggio 2021, 20:19
Appena riesco te la fotografo. Oltretutto, non funziona la parte controllo velocità e la rimanderò ad Andrejper la riparazione.
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » giovedì 13 maggio 2021, 20:46
Proprio la parte che mi interessa :-)
leomonti
Re: Output board
Messaggio da leomonti » venerdì 14 maggio 2021, 18:40
Eccolo
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » venerdì 14 maggio 2021, 19:01
Bella foto.
LM358. Un operazionale, interessante.
Noto che arriva una pista dal IC che sta sotto. A questo punto posso chiederti di fotografarmi le sigle degli altri integrati?
Voglio verificare se c'è un micro, tragli integrati e quale.
Sto rifacendo la schedina per i cavoli miei, ma un'idea di ciò che è stato fatto fa sempre comodo.
leomonti
Re: Output board
Messaggio da leomonti » venerdì 14 maggio 2021, 20:01
Ok, ma quando avrai ultimato il reverse engineering, passi lo schema :D
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » venerdì 14 maggio 2021, 21:32
Più che reverse engineering, riprogettazione. Tanto il codice del (eventuale) micro non lo posso copiare da una foto.
Ho già trovato il codice, con commenti in russo :-) che utilizza un AtMega8.
Io volevo usare un PIC. Volendo usare quelli che ho in casa, devo fare le cose un po' artigianali perché non hanno 2 CCP (uno per la misura precisa del periodo e l'altro per il pwm in uscita).
A dir la verità, ne ho già identificato uno adatto, ma adesso provo con quello che ho.
Quando l'ho provato, pubblicherò qui gli schemi
leomonti
Re: Output board
Messaggio da leomonti » sabato 15 maggio 2021, 0:28
Pwm?
Quella scheda converte la frequenza (settabile da programma) generata dalla MK3 o MK2 , in segnale analogico 0-10vdc.
Il PWM, quando necessario, viene prodotto direttamente dal controller.
O forse ho capito male io quel che intendi...
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » sabato 15 maggio 2021, 8:13
Hai ragione. La Mk2 ha in uscita un inutile segnale a frequenza variabile. Che deve essere convertito in una tensione variabile.
Quindi serve una conversione f->V
Un modo di farla è passare per un segnale pwm, che, opportunamente filtrato, restituisca la tensione variabile.
Per cercare di capire come lavora la schedina di output della planet, ho quindi bisogno di sapere che integrati monta. Ovvero, se fa una conversione totalmente analogica, con integrati tipo LM2917/2907 oppure passa per un micro.
Il russo utilizza un micro, utilizza un CCP in modalità Capture per acquisire la frequenza ed un secondo CCP in modalità PWM per tirare fuori la tensione variabile.
Io sto rifacendo la stessa cosa con un micro della microchip. L'unica sfiga è che è difficile trovare micro con 2 CCP e pochi pin.
Per cui sto testando una soluzione meno accurata che utilizzi un timer con gate per la misura della frequenza ed l'unico CCP per generare il PWM.
leomonti
Re: Output board
Messaggio da leomonti » sabato 15 maggio 2021, 9:07
Su Amazon esistono schedine di conversione a circa 6 euro. E funzionano! L’unica peculiarità è che necessitano di una frequenza in ingresso di circa 12000 Hz. Si deve modificare il setting di default nella sezione spindle. In attesa della sistemazione di quella originale, la sto usando insieme a una scheda con 2 rele ( è un po faticoso trovarle a 12v, quasi tutte a 5v per Arduino), e funzionano perfettamente. Costo totale circa 14 euro. Non so se valga la pena imbarcarsi nell’autocostruzione.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Output board
Messaggio da kalytom » sabato 15 maggio 2021, 9:27
confermo che conviene prendere le schedine da amazon, costano poco, quella che uso dietro consiglio di Salvatore993 costa 12 o 13 euro e funziona perfettamente
leomonti
Re: Output board
Messaggio da leomonti » sabato 15 maggio 2021, 9:45
Tommaso è sempre quella. Solo che in questi giorni era in svendita a 5.99
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » sabato 15 maggio 2021, 10:40
Allora, diciamo che la schedina me la progetto più che altro per passare un po' di tempo.
Nel frattempo faccio un po' di prove coi micro che mi servono anche per altri progetti.
Io ho una scheda Mk2/4. Non mi pare che l'uscita pwm sia supportata dalla mia scheda. O, almeno così dice il manuale.
Ho solo quella poco utile uscita in frequenza, il cui unico scopo sembrerebbe quello di far acquistare la output board.
leomonti
Re: Output board
Messaggio da leomonti » sabato 15 maggio 2021, 14:59
La schedina da 2 lire di cui parlavo vuole proprio l'uscita in frequenza.
hellfire39
Re: Output board
Messaggio da hellfire39 » sabato 15 maggio 2021, 15:51
Una cosa tipo questa?
https://www.amazon.it/tensione-frequenz ... 450&sr=8-1
Hai un link?
Oggi provo a modificare i settaggi della planet per vedere se tira fuori una frequenza differente.
Torna a “Planet Cnc”
